Стеклоочиститель задней двери!!!
На страницу 1 Пред.    След. 27
pike71
Авто: Ssang Yong Rexton RX270
pike71
Ссылка на сообщение 28.02.2008 10:48
pavlo кнопку перенёс без проблем? провода удлинять не пришлось?
А фотку не выложишь?
OPEX-012
OPEX-012
Ссылка на сообщение 28.02.2008 17:53
Борысыч писал(а):
Sobol, где и как?(у мя такая же фича с задним дворником,заедает и медленно крутит)
Эта хрень от грязи происходит! Попробуй как я делал, сними обшивку задней двери и побрызгай механизм WDшкой и снаружи и в нутри, у меня сразу все нормально стало!!
Борысыч
Авто: KIA CEED JD Luxe
Борысыч
Ссылка на сообщение 28.02.2008 18:00
OPEX-012, полностью снимать или можно через заглушку дотянуться?
pavlo
pavlo
Ссылка на сообщение 28.02.2008 18:17
pike71
Перенес без проблем, только нижний кожух снимаешь. Заглушка вместо переключателя встала без проблем, а при установке кнопки на место заглушки пришлось в гнезде срезать выступ1х1мм в левом нижнем углу. Все! Провода удлинять не надо. Smile
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 12.03.2008 13:16
Наверно сюда. Думается, что из фоток и так все понятно будет. Единственное, подрулевую накладку снимать надо горизонтально, тянуть на себя, это для того, кто сам еще не снимал. Времени заняло минут 10-15 с фотографированием.
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 12.03.2008 13:17
Еще
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 12.03.2008 13:18
И еще
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 12.03.2008 13:20
И еще
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
И все
pike71
pike71
Ссылка на сообщение 13.03.2008 14:01
А я планирую на то место поставить выключатель, аналогичный противотуманкам. Только управлять будет он доп. фарами на кенгурине. Планы такие
Директор
Директор
Ссылка на сообщение 13.03.2008 14:55
VlaG, посмотрел картинки. Все здорово. Только зачем снимать нижнюю панель? Я просто выковырял выключатель из гнезда, и поменял его местами с заглушкой. При этом ичего не откручивал.
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 13.03.2008 15:07
Вот именно. Зачем же портить внешний вид, наверняка от отвертки следы остались. Izvini
George01
George01
Ссылка на сообщение 14.03.2008 12:29
VlaG, с мядалькой! Nalivai
Директор
Директор
Ссылка на сообщение 14.03.2008 12:40
VlaG, нет. Я аккуратно выковырял. Следов нет.
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 14.03.2008 14:56
George01 писал(а):
VlaG, с мядалькой!
СПС Friend Nalivai
