Dmitry.O.
02.02.2020 16:52
NSolist
На форуме купли продажи тоже напиши.
V@sily
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
02.02.2020 19:10
| NSolist писал(а): |
Через какое-то время рокот усилился и стал отчетливо проявляться при сбросе газа. Под нагрузкой пропадал.
Проверка на подъемнике показала, что звук идет от дифференциала. |
Т.е. всё работало, ничего не клинануло, когда менять стал?
NSolist
вадимка
вадимка
03.02.2020 13:32
Это как понять подшипник центрировался?. Да ему сразу п#### придет. Всего скорей горе мастера не сделали натяг, на глазок выставили.
NSolist
NSolist
Zabivaka
Авто: Chery Tiggo 2.4
28.03.2020 06:36
Тросики проверить сначала. Может оплетку порвало или тросик
вадимка
Zabivaka
Zabivaka
29.03.2020 20:04
| NOT писал(а): |
| Тросики проверить сначала. Может оплетку порвало или тросик |
Да дело вроде как в тросах. Были зацеплены тупо проволокой и она от времени слетела и передачи пропали. в сервисе сказали что норм всё закрепят и всё. Сами троса и всё остальное вроде норм.
Добавлено спустя 11 минут 10 секунд:
| вадимка писал(а): |
| Масло через что в коробас лил |
Через авто-сервис. Я ленивая жопа сам лезть. Вот и загнал в сервис. Сразу сделал замену масла в движке(залил Shell Helix HX7 10w-40) с промывкой, полную замену грм, замену охлаждающей жидкости(Felix professional красный антифриз G12+), заменил масло в коробке залил (Hyndai MTF 75w-90) проверили щупом тормозную жижку она в норме менять не стал. Даже не знаю что ещё сразу посмотреть да поменять. пробег у машины уже 218 387. Может кто что ещё подскажет? Из таких проблем(были со стартером, чиста контактов спасла) Не знаю только что с бензо датчиками делать. Прошлый владелец сказал что когда стрелка на половине, значит он пустой, как проверить, что делать, выкатывать ниже половины очкую.
вадимка
вадимка
29.03.2020 21:22
Ехай в сервис, скажи, что после вашей замены скорости пропали. Мне кажется, что масло залили через "стопор", штока выбора скоростей.
29.03.2020 21:27
Дык бензонасос менягый видимо. Читай тему бензонасос и вперёд. А если 2 половинки бак то и перекачка может не работать.
Тормозуху меняют по годам и пробегу. Если ей 3 года то её все равно менять. И сцепление тоже надо прокачать.
Если масло гур грязное - тоже менять. Тема про гур в помощь.
V@sily
V@sily
30.03.2020 12:44
Не туда написал
артемARTEM
артемARTEM
16.04.2020 04:59
всем привет, помогите найти ведомую шестерню диффа QR523-1701707ba, 69 зубьев которая, все облазил, нигде нет, или может подходит от чего. хееееелп)
