Блин.. Кпп мозги парит.
На холодную звук не хороший. На горячую не так слышно. Из салона при выжиме сцепления звук пропадает.
Звук не громкий. Похоже на болтание в подшипнике..
Кто что думает?
Менялся на первичном вале один большой подшипник и все. Опять он? Или второй? А могут влиять подшипники вторичного вала?
Есть способы диагностики до снятия кпп?
Никак.
На кпп пришли подшипники. К сожалению один не пришёл.. Поставщик подвёл.. Или автодок..
В Казани и по округе оригинал не нашёл.
Вместо qr523-1701411 буду брать 6206DDUCM nsk.
Вроде как они полные аналоги.. Может специалисты поправят.
Заказать из Москвы можно.. Но это ещё 4 дня или 5. С казани 8-12 рабочих..
Менять qr523-1701402 не буду менять.. Он весной менялся.
На вторичном валу qr523-1701502 и 1701514 пришли с казани.
Очень дорогие. Аналог самый дорогой на 1701502. j30-16nsk.. Таких в округе нет. В Москве вроде по 3тыс.
На раздатку купил главную пару. И сальники. На этой неделе хочу все сдать и собрать..
Кстати.. Кто может сказать зачем в кпп задние подшипники стоят с крышками? Передние без. С родном подшипнике ведь смазка густая. А в кпп она вымоется маслом.. Тогда смысл какой? Защита от крупной стружки?
Дык в кпп.. Как нет доступа. Там же туман. Может типа защита.. Или может масляное голодание на задних подшипниках и крышки типа для сохранения масла внутри..
Not, тебе правильно выше подсказали про осевой люфт коленвала. Надо проверить. И гони на сто где коробку делали. Я человеку сцепу на тигге 2.4 поменял и на подъёмнике выяснилось что у него заднее левое колесо заклинило ( суппорт). Так он мне доказывал что до замены сцепления колесо вращалось. А тут коробку перебрали а оно все как и было. Нехорошо.
Если подшипник поливается маслом то закрытым он быть не должен. По крайне мере на вариаторах такая болезнь есть, с завода ставили закрытые подшипники, и они выходили из строя на пробеге 60-100 тыс...
liginvalerii
Куда гони. Она на сто разобранная стоит.
Ближе к дому.
А тогда делал у дилера. Суть в том, что там 1 только ремонтер. Он менял только сцепление диск зачем-то полезли в кпп.. Типа 2я же не включалась. Заменили Подш передний первич вала и синхрон 2й передачи. В итоге при выезде от них сломался вторич вал. Прям через 50м. После вкл 2й скорости. Опять к ним. Потом были попадосы со шрусами. Замены.. Провалы внутрь и т.п. Он от меня уже бегать начал. Летом хотел поменять шрусы в сборе. Нашёл зуб в раздатке. Не стал тогда менять. Звук был из кпп шум и от рк. Видимо. При вывороте колёс слышно было.
Дал новый диск оригинал. Заменили. И привода тоже на новые. Открывали кпп. Говорит все ок. В рк говорит не полезу. Я тебе её покупать не буду. В итоге ездил.. Но вторая стала хуже со звуком...потом появился звук от кпп на хх и не хх. При выжиме пропадал.
В итоге к нему я не поехал. Толку не вижу.
Поехал в другое сто. При сливе масла в рк нашли ещё зуб на магните. На валу и шестерне сломано 3 зуба видимо.
В кпп кроме как замены 4х Подш ничего не нашли. . Типа 2 точно. Передний вторич и задний первич вала. Вот так..
Как коленвал проверить. Маховик потолкать
liginvalerii
Да уж.. Концы с концами точно... Разорился я.
Короче итоги:
Кпп собрали. Поменяны 3 подшипника. 2 оригинальных вторич вала и 1 задний первичного. Крышки с Подш не снимались видимо. Родные тоже с крышками были пластиковыми.
В раздатке поменяны главная пара и 2 сальника. Ремонтер говорит при сборке ничего не пришлось регулировать от слова совсем. Значит глав.пара хорошая.
Ощущения:
Едет машина тише. Скорости включаются также. Первая вкл в движении. Вторая тоже.. И как-то почти без удара если быстро. Четвёртая вкл пока без той ватности, что была.
На скорости до 60км вполне комфортно ехать. После 60ки/ч начинается повышаться шумность. Видимо притирается все.
Цену вопроса писать не буду. Но до.. до пояса примерно.
zmeishe1984
Так китайавто.рус оригиналы минимальная цена тут. Но плюс доставка почтой рублей 500-600
Там все детали написаны.
Qr523-1701514 вторич задний
Qr523-1701502 вторич передний
Qr523-1701402 первич передний
Qr523-1701411 первич задний
Аналоги на
Например NSK J30-16 номер на том что стоит у нас. Фиг найдёшь в наличии. Есть в Москве около 3тыс
Задние закрытые. Передние открытые. Задний вторичного вала с проточкой
Тоже развалился подшипник вторичного вала. Выкрошило зубья на ближней к нему шестерне и покрошило зубья на обеих саттелитах (малые) в дифференциале. Все остальные потроха в девственном состоянии.
Симптомы были такие:
Появился ненавязчивый рокоток во время движения. Звук был непонятный, похож на выпускную систему. Предположил, что глушитель подсекает.
Через какое-то время рокот усилился и стал отчетливо проявляться при сбросе газа. Под нагрузкой пропадал.
Проверка на подъемнике показала, что звук идет от дифференциала.
Тут подвернулась КПП такая же, но с поврежденным колоколом, и пробегом в 32000 км.
Взял ее, переставили колокол с моей. Сейчас езжу - наслаждаюсь тишиной.
PS: кому нужны оригинальные потроха с МКПП 1.8 Тагаз передний привод - продам по договорной цене.
В личку не пишите - на сайте редко бываю.
Моя почта s-olo@bk.ru _________________ Подпись
