kulpin
Игорь Валентинович
Андрей2929
ConstZ
ConstZ
24.01.2020 12:49
Задача у системы вентиляции одна - поддерживать в картере минимальное разрежение. Это нужно, чтобы не потели или сопливили маслом уплотнения, а также чтобы ядовитые картерные газы не попадали в атмосферу.
Назначение у обсуждаемого патрубка действительно "двойное":
1) на ХХ, когда во впускном коллекторе приличное разрежение и мотор здорово сосёт через патрубок с клапаном, - подать чистый воздух, чтобы в картере не создалось такое же разрежение, как в коллекторе (чтобы сальники вовнутрь не засосало);
2) на высоких оборотах, когда разрежения на впуске нет (или, благодаря нагнетателям, есть избыточное давление) через патрубок с клапаном потока газов нет, но т. к. расход воздуха большой, благодаря наличию во впускном тракте воздушного фильтра, после него создаётся небольшое разрежение, которое и отсасывает картерные газы через "дыхательный" шланг.
Северные районы тут ну совсем не при чём.
Андрей2929
ConstZ
ConstZ
24.01.2020 13:58
Андрей2929 писал(а): |
к свежему воздуху подмешивается горячий картерный газ |
Подмешивается ровно столько горячих (картерных) газов, сколько прорывается через кольца из камеры сгорания.
Александр2120 писал(а): |
на большой скорости и при -20 за бортом этот железный штуцер на трубе вполне может обледенеть |
См. выше - газы тёплые, плюс - в штатной схеме (на H3, H5) короткий патрубок сильно расширяется кверху и установлен почти вертикально.
ConstZ
ConstZ
24.01.2020 14:17
Предположим, что "сырости" в этих газах хватит чтобы намёрзнуть внутри штуцера диаметром 12-14 мм и полностью перекрыть поток - что "страшного" при этом произойдёт? Сорвёт давлением коротенький патрубок? Так он итак не закреплён.
kulpin
