Спасибо ,уже разобрался . Проблема была в плохом контакте ,та как на родном бачке "ножки" сгнили ,соответсвенно немного заржавели контакты в разъеме. А тройник я изначально поставил вроде как жигулевский от печки ,латунный .Спрашивал за этот тройник сразу когда покупал бачок от гольфа ,так продавец так и не понял какой тройник мне надо...
Здравствуйте, коллеги! Лампа уровня/температуры ОЖ у меня моргает как в теплое время года, так и в холода. Пять-шесть морганий при запуске и потом никак себя не проявляет. Происходит это не часто, летом было пару раз, за осень еще ни разу. По этому поводу я особо не заморачиваюсь. Волнует другое: у меня двигатель остывает при движении! Описываю: вышел утром, запустил, стоит работает на холостых, я пока стекла чищу, курю. Нагрелась до рабочей температуры, стрелка поднялась в положение 1 на рисунке. Сажусь, поехал. Стрелка опускается в положение 2, на том же рисунке. Воздух из печки подается просто теплый, не горячий. В принципе хватает, в машине тепло и стекла чистые, но у нас пока ниже -10 и мороза не было. В хороший мороз будет явно недостаточно. Подскажите, пожалуйста, что может быть, куда смотреть? Патрубки горячие, термостат большой круг запускает. Что еще?
Если темой ошибся, просьба перенести пост, а не удалять
так может он не закрывается полностью. можно сказать что почти всегда открыт. ведь как должно быть, машина прогрелась, до 80-90 гр. термостат открылся и по большому кругу гоняет. как температура упала ниже 80, закрылся и по малому кругу.
по идее так.
в минусовую температуру двигатель на холостых не сможет так быстро прогреться до рабочей температуры.....
а может воздух где гуляет по системе? датчик температуры он видит и нагрев блока тоже, а не только самой охл.жидкости.
Мужики,всем привет,и с наступающим новым годом!,а меня чуть другая проблема:стрелка температуры не сразу начинает работать,т.е. заведу машину,она прогрелась,а стрелка при достижении примерно 80градусов-резко,т.е. плавно срывается на соответствующее деление на приборке(до того стоит на нуле!),вопрос:по какой стороне вмандить и чем?
