Замена ремня ГРМ
На страницу 1 Пред.    След. 159
сергей deer
Авто: Great Wall Hover 4*4
сергей deer
Ссылка на сообщение 06.10.2019 08:58
Я гмб много лет ставлю. Нареканий не было. В пику к другим производителям. не оригиналам.
Оригинал от мицу недёшев.
Кстати, оригинальные ролики, которые изначально стояли на моторе были гмб.
Ссылка на сообщение 06.10.2019 10:28
Ну посмотрим.
Когда Дима в следующий раз появится Smile Friend
Жить еще долго, надеюсь Smile
Добавлено спустя 59 секунд:
сергей deer
Может где-то в определенном месте все для ГРМ заказываешь?
sherif67
Авто: Shuanghuan SCEO VOLVO
sherif67
Ссылка на сообщение 06.10.2019 16:39
в моем случае стояли SMD......
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 06.10.2019 19:29
Здеся я. Компрессию мерил.
На холодном двигателе, прогреть не было возможности - лень было помпу подключать.
1Ц
дроссель открыт 14,1
дроссель закрыт 14,0
2Ц
3Ц
дроссель открыт 13,8
дроссель закрыт 13,8
4Ц
дроссель открыт 15,1
дроссель закрыт 15,0
Это в Бар.
В 4-й цилиндр попало масло. Сальник свечного колодца оказывается пропускает масло. Свечу открутил, а она по изолятор в масле.
Масло Лукоил простая синтетика 5w40. Начал лить также тыс. 60-70 назад.
Старые ремни Гейтц, ролики GMB 100%
думаешь снаряд в туже воронку не упадет Smile может и не упадет, может на 30т порвется в следующий раз Sad
Надеюсь на стабильность Smile Пусть отъездит 50 т.км, но хоть с какой то гарантией. Не знаю где еще купить более-менее качественные ремни. У Григория GR_V заказал, У него надежнее, чем в магазинах.
В оригинале у меня стояли 2 ролика ГМБ (натяжной) и один койо (успокоитель).
за 60тыс зазвенели?
Ну не то, чтобы зазвенели. Но слышно что шумят. Может достаточно было смазку обновить, как Андрей2929 делал.
Ссылка на сообщение 06.10.2019 19:49
Dimm писал(а):
Здеся я.
Я имел в виду - когда следующий раз порвется и ты появишься Smile
Компрессия отличная Horosho
Можно, конечно, поменять сальник.... а можно и попробовать подкрутить крышку ... только без фанатизма, рукой без рычага...
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 06.10.2019 19:59
Ну спасибо на добром слове Crazy
Вот согласен про сальники. Не охота лесть их снимать и особо, то не текут. Так, всего лишь запотевание только сальника коленвала, остальные вроде полностью сухие.
Датчик давления масла весь мокрый. От туда может вверх набрасывает. Надо этот датчик тоже поменять, а то он у меня не работает уже несколько лет Crazy
Если расход масла не напрягает, я бы и к сальникам не лез
ПС
На четвертом у многих свечка почернее и помаслянистее.
Масло жрет немного. Литр между заливками примерно. До 4-5 тыс. км расхода нет, потом начинается.
Свечи все в одном состоянии - немного закопченные и пахнут бензином. Но это от того, что на холодную в гараж заезжал.
Ссылка на сообщение 06.10.2019 20:00
1Ц
Так без помпы он бы быстрей прогрелся Crazy
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 06.10.2019 20:01
ааа. ты про свечной сальник. Поменяю. Вместе с прокладкой крышки. Возьму компект как в прошлый раз - виктор рейнц. Там и прокладка и 4 сальника.
Может решусь и голову протянуть в очередной раз Crazy
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Угу угу - прогреется в некоторых местах, до прихвата колец XeXe
Ссылка на сообщение 06.10.2019 20:06
Зачем? Приблизишь клапана к поршням, вероятность их встречи увеличишь Crazy
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 06.10.2019 20:09
Компрессия отличная
Манометр как у тебя, кстати http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=18744
Ссылка на сообщение 06.10.2019 20:32
Надо же 12год, это уже в прошлой жизни Smile
А я и забыл, что у меня есть манометр-компресометр Smile
Юрий61
Юрий61
Ссылка на сообщение 13.10.2019 21:38
Прочитал 145 страниц и не понял, зачем вставлять отвертку. Если метки выставлены. При снятии ремней ничего не провернулось. При установке ремней опять же ничего не проворачивается. Как может измениться положение масляного насоса относительно исходного состояния (или ванька-встанька провернется а я ничего снаружи не увижу). По логике, если зафиксировать положения валов при снятии ремней никакие отвертки не нужны. Или я не прав.
сергей deer
сергей deer
Ссылка на сообщение 13.10.2019 22:40
Балансир с приводом от маслонасоса смотри!
Совпадает на третий оборот распредвала. Чтобы облегчить установку на блоке внизу перед опорой двигателя есть отверстие с пробкой под ключ 14. Открытие пробку, вставь отвертку и получишь правильное положение балансира. Метка на шестерых должна совпастб с проливом на передней крышке.
Черничка
Авто: Great Wall Hover H5
Черничка
Ссылка на сообщение 20.11.2019 20:15
А вот и я, дорогие мои зрители и поклонники сериала "Черничка в поисках мечты" ))) Итак, 1й сезон подошел к концу. В финале 3х месячных мучений, нашли мы своего железного питомца, а точнее питомицу. В моих крайне ограниченных возможностях и знаниях, самое лучшее из представленного и просмотренного - всётаки 5ый, 12го года, 70 с копейками тык при покупке. Но все это в правильном месте, если доберусь. А сейчас, пожалуйста, не кидайтесь тапками, а прдскажите все ли я правильно поняла? Понимаю, что тем миллион, ответов тоже. Но мне - крайне далекой от всего этого, ооочень сложно разобраться Stydno
Итак, по регламенту давным давно пора было заменить комплект ГРМ и все сопутствующее. На радостях покатались немного, но все-таки голос разума завопил хватит! Сначала до ума доведите. В известных местах, к сожалению, дорого. Старый добрый приятель - механик весь в делах и не скоро освободиться, к сожалению. Нашла я через знакомых мастеров с гуманными ценами. Но с запчастями они, конечно, помочь не могут, вот и приходиться самой разбираться.
Кому не трудно, проверьте меня, плз. и ответьте на сомнения..
Итак, мне нужно купить:
Ремни: ГРМ и балансировочных валов, лучше фирм Gates, Contitech, Continental
Приводные ремни, это после долгих попыток разобраться - ремень гены и ремень кондея. Про фирмы пока не нашла.
Ролики: обводной (он же, похоже, паразитный) , натяжной и балансировочных валов фирмы GMB
Помпу с прокладкой тоже GMB
Все верно?
Далее, нужно ли менять натяжитель и ролик кондея (или как где-то вычитала, просто взять подшипник для него)
Что еще прям необходимого взять. Те же сальники и какие конкретно? Надо, не надо. Ведь я так понимаю, разберут систему эту и только потом видно будет, надо их менять или нет.. Мастера в 50 км от дома, в области. Не получится машину оставить и сгонять в магазин за необходимым (ну точнее это очень непросто).
И с антифризом тоже учиталась.. Как всегда, каждый за свое топит. А очень интересный БЖ на эту тему на драйве не могу найти, но точно помню, что там рекомендовали именно зеленый и видео какое-то в подтверждение приводил автор. Мол он больше надеется на то, что цвета не из-за красителей разные (как часть людей утверждает), а, действительно свойствами. Так вот он себе зеленый залил (а вот какой там G11, 12 или еще какой, хз)
Ссылка на сообщение 20.11.2019 21:00
Черничка писал(а):
точнее питомицу.
А кого купили то? И за сколько?
Если хозяин один и ГРМ не менял, то я бы до сотки поездил.
Купить сейчас непаленый ремень - это большая удача.
Если все остальное рабочее, то зачем менять?
Только масло поменять никогда не помешает.
