Двигатель стуканул (заклинил). Тигго 1.8.
На страницу 1 Пред.
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 29.10.2019 17:37
loiv2011
В Москве поршень с шатуном стоит ~5труб (emex, exist). В Китае столько стоит комплект из 4х штук Wink
А что касается других машин, то сосед как-то поинтересовался пробегом и был немало удивлен что китайский мотор на пробеге 200ткм не ест ни капли масла. А сам он недавно капиталил мотор на Шкоде в сервисе за 170труб.
loiv2011
Авто: Chery Tiggo 1,8
loiv2011
Ссылка на сообщение 31.10.2019 22:30
Отмыл поршня Димексидом Купил всетаки оригинальный поршень кстати шел в комплекте с кольцами Кольца купил неоригинал Вроде нормальные на вид
На какой герметик садить нижнюю часть блока?
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
вадимка
Ссылка на сообщение 31.10.2019 23:15
Пользуюсь постоянно. Проблем нет. Все по инструкции
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 01.11.2019 23:28
Там нет герметика.
loiv2011
loiv2011
Ссылка на сообщение 02.11.2019 18:20
FL708 писал(а):
Там нет герметика.
Нижняя часть которая прижимает колен вал Я счищал тонкий слой какогото герметика
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 02.11.2019 19:27
Чет должно быть, а то масло фигачить будет
FL708
FL708
Ссылка на сообщение 02.11.2019 22:11
На фото что я показывал видно что поверхности чистые. Фото сделано сразу после снятия коленвала. И потом - эти две половины в сопряжении образуют единое целое, с отверстиями имеющими очень высокий класс точности. Нанесение герметика увеличит диаметры отверстий (это будет похоже на то, что между двумя вкладышами поместить тонкую фольгу, как иногда делают при подборе ). Соединение находится значительно выше поддона, для маслянных каналов там установлены резиновые кольца. Количестао болтов, моменты затяжек и идеально обработанная поверхность - здесь нет возможности для пропуска масла. Ведь металлическая прокладка (а она сделана далеко не из мягкого металла) между блоком и головкой держит не только утечку масла ит.п но и давление.
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 03.11.2019 06:21
Герметик должен быть.Обычно такой наносят http://loctite.gluesale.ru/ind/anaerob/flange_fixation/142616/.
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
loiv2011
Скачай вот это файл.Много интересного найдёшь по ремонту.http://www.chery-club.ru/doc_text.php?docid=3345&modelid=353&p_chid=1000
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 04.11.2019 18:50
loiv2011 писал(а):
FL708 писал(а):
Там нет герметика.
Любой анаэробник. Силиконовый не применять. Силиконом зазор в паре уведете. Без герметика давление будет стравливаться
permatex код 51813
Koc03
Авто: Chery Tiggo 1.8
Koc03
Ссылка на сообщение 09.02.2021 15:30
Здравствуйте, случилась неприятная ситуация, застучал вкладыш 2го шатуна. Поговорив с механиком, говорит или контрактный или капиталка. Сказал ориентировочно и то и то 60к.
Вопрос: В интернете видел как полируют шейку коленвала, подбирают вкладыши, бугель, шатун. Можно ли таким бомжевым способом решить проблему, есть ли шансы на успех? Т.е. локально, без снятия коленвала.???
Андрюх@760
Авто: Chery Tiggo 2.4
Андрюх@760
Ссылка на сообщение 10.02.2021 19:28
есть еще более бомжовый способ : вырезаешь из толстой кожи (портупея например) вкладыши , ставишь и катаешься . можно на продажу . стучать не будет , проверено и на бензинке (УАЗ) и на турбодизеле (пыж какой то) . не ну со временем застучит конечно , но может проехать и дофига . пыж дизельный где то 15ткм проскакал . а шлифовка колена не снимая авто в ручную - ну эт х...нь полная , тем паче шатунная шейка . если для себя - то только капиталить , для остального - написал выше .
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
ГАРИ
Ссылка на сообщение 10.02.2021 20:02
Нет, не тратьте время, отрицательный результат гарантирован.
maioritso
maioritso
Ссылка на сообщение 03.09.2021 20:36
Pomogite У меня проблема с коленвалом ( провернуло вкладыши ) , купил новый ( без звездочки ) . А как снять звездочку коленвала не знаю. Может кто знает .
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 03.09.2021 23:12
Она на горячую засаженна
Семник
maioritso
maioritso
Ссылка на сообщение 04.09.2021 14:58
Nalivai Понял.
На страницу 1 Пред.
