Gomer222333
Авто: Dong Feng eq 1040
Gomer222333
05.08.2019 06:11
Друзья добрый день.
Стал обладателем чуда китайский инженерной мысли Dong Feng 1030, почему решил написать в эту тему?
На форуме не нашел даже упоминания в моем авто.
По внешнему виду сходство почти 1 в 1в
Но мотор у меня другой
По двигателю у меня установлен CYQD32T аналог японского QD32T, сейчас вопрос встал по замене турбины, интересен вот какой момент.
От "оригинального" двигателя подойдет турбина на китайский аналог?
да и запчасти в целом.
admiralbv
admiralbv
Авто: FAW 1041
26.09.2019 12:40
Всем привет. давно здесь не был. потекла помпа, может кто подскажет там сальник стоит и можно ли его поменять?
виталий пугачев
Авто: FAW 1041
виталий пугачев
Авто: FAW 1041
06.11.2019 20:18
по моему нет там никакого сальника.меняется в сборе.а кто нибудь чехлы на сиденья ставил.если да то с какого авто подходит
admiralbv
admiralbv
Авто: FAW 1041
06.11.2019 21:15
уже поменял. новая помпа разборная. чехлы покупал от форд транзит.немного большеваты. но в целом нормально смотрится
igor20009
Авто: Chery Amulet 1.6
yurikse
Авто: FAW 1041 1051
yurikse
Авто: FAW 1041 1051
20.04.2020 19:28
Всем привет
Ребята помогите!!! Уже задолбался прокачивать тормоза, в ГТЦ в верхних пластиковых наконечниках, к которым шланги подключаются от бачка, видно как стоит воздух, и не выходит, при нажатии педали он просто уходит в шлангу к бачку, при отпускании возвращается назад. Как его от туда выгнать?
sasha090581
Ybrjkfq 62
Ybrjkfq 62
Авто: FAW1061
28.04.2020 10:06
У знакомого автобус китайский тоже не мог прокачать пока не загнал жидкость наоборот-залил в насос и через штуцера прокачки загонял в систему.Вроде получилось.
yurikse
Авто: FAW 1041 1051
yurikse
Авто: FAW 1041 1051
28.04.2020 21:07
sasha090581 писал(а): |
Привет.слышал прокачивают тормоза(сцепление)при помощи специально изготовленной крышки.давление даёшь минимальное,что бы бачок не разорвало а сам только стравливаешь воздух.попробуй.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
крышка со штуцером.
фото.
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
опять же....главный снимался?может не выставлена длина штока между вакуумником и главным и он не даёт жидкости спокойно перетекать с бачка в главный тормозной? |
Спасибо, тож про эту штуковину подумал и уже заготовил штуцер, осталось крышку подобрать от чего-нибудь, или бачёк менять целиком
Добавлено спустя 58 секунд:
Ybrjkfq 62 писал(а): |
У знакомого автобус китайский тоже не мог прокачать пока не загнал жидкость наоборот-залил в насос и через штуцера прокачки загонял в систему.Вроде получилось. |
Кстати хорошая идея, завтра попробую
yurikse
Авто: FAW 1041 1051
yurikse
Авто: FAW 1041 1051
30.04.2020 09:18
В общем получилось так: Взял в аптеке шприц 100 кубовый, набрал в него тормозухи и через штуцер прокачки на ГТЦ продавил и весь воздух выгнал в бачек. Если кто будет так делать обязательно с бачка набирайте тормозухи, а то может через верх пойти если проморгаете.
admiralbv
admiralbv
Авто: FAW 1041
24.05.2020 20:28
всем привет может кто нибудь подберал фары вместо родных?
ВалМас
Авто: FAW 1041 Е-3
ВалМас
Авто: FAW 1041 Е-3
02.08.2020 08:11
Всем привет.Кабина сдвинулась в левую сторону на 7см.Подскажите как поставить на место.
Иван Новиков
Авто: FAW 1031
Иван Новиков
Авто: FAW 1031
15.09.2020 15:15
Добрый день. Помогите греется фав 1031 во время движения, как останавливаешься так спадает температура. Всю систему охлаждайки проверил все работает. А и ещё как нагревается антифриз выкидывает.
Сергей П.
Сергей П.
Авто: FAW 1047 Е2
17.09.2020 21:31
Иван Новиков писал(а): |
Добрый день. Помогите греется фав 1031 во время движения, как останавливаешься так спадает температура. Всю систему охлаждайки проверил все работает. А и ещё как нагревается антифриз выкидывает. |
Здоров!
Скорее всего газы идут в систему охлаждения, может прокладку пробило под головой а может и с блоком беда
Иван Новиков
Авто: FAW 1031
Иван Новиков
Авто: FAW 1031
18.09.2020 10:15
Сергей П. писал(а): |
Здоров!
Скорее всего газы идут в систему охлаждения, может прокладку пробило под головой а может и с блоком беда |
Спасибо буду разбирать.
