artem16
artem16
Авто: был Great Wall Wingle 3
07.08.2017 20:18
VVV, возьми запасной, я сейчас в Анапе, от Пролетарки, на М4, до Ростова проехал на эвакуаторе, почти сутки непрерывной работы и у моего движок сгорел.
сергей deer
artem16
artem16
08.08.2017 15:17
сергей deer, вариантов не было - до Ростова стольник, пробка, жара, сгоревший вентилятор и предохранитель - пришлось "мажорить"
makar4ic
artem16
artem16
20.09.2017 20:31
Я вроде победил "пляшущую стрелку". Сначала заменил датчик - первые три, четыре включения нормально, потом начинает запаздывать, замерил температуру ОЖ в радиаторе, реальная температура включения первой ступени доходила до 98 градусов...
Давно был куплен короткий патрубок и датчик 92-87... Докупил пару реле, колодку. клеммы с усом... Собрал схемку. Штатное реле убрал. Силовые контакты завел на силовые контакты реле. Постоянный управляющий "+" завел на управляющие контакты реле. Управление одного реле оставил по штатной схеме, второго минус на управление идет через датчик в патрубке.
makar4ic
VVV
Авто: Great Wall Wingle 5 Lux
VVV
01.10.2017 03:50
Привет всем,особенно ставрик.Рикардо и ты не горюй!!! Я как всегда слегка пьян,Я В МОСКВЕ!!!Родной дом... как это приятно!!! Нежная кровать ...,ванна...,горячая вода...,жена с горячим кофе... кайф...!!! я ДОМА!!! Километры разбитых дорог ,два пробитых колеса в хлам,не поверите,металл защита двигателя -- в клочья...Уазы конечно рулят,но гавно страшное,ломаются ВСЕ ДВАЖДЫ В ДЕНЬ.А мой пёс вчера шел по каширке 120-140 и мы вместе вкушали нежность асфальтированой дороги.НИ ОДНОЙ,ПОВТОРЯЮ НИ ОДНОЙ ПОЛОМКИ,кроме двух разорваных (правда БУ) гудричей НЕ БЫЛО.Блин ,кто бы денег дал на колеса (шутка).
Теперь к делу.Будем рзгонять клуб любителей перегрева двигателя!!! (Ставрик,ваш вклад,это Блестяще).Теперь справедливости ради...Если стрелка температуры начала подниматься,тогда нужно:1В пробке радиатора выломать клапан,т.к. вы уже перегрели двигатель и там воздушная пробка,а расширительный бачек ниже клапана радиатора,это быстро выдавит пробку.2 Рукой дотронуться до нижней и средней точки радиатора во время небольшого поднятия стрелки температуры.Радиатор должен быть горячий.Это говорит о том что ваш термостат исправен.Если нет ,меняйте термостат,но это нонсенс,я читал всю тему несколько раз,ни у кого такого не было.3 И теперь главное,если стрелка температуры поднимается незначительно (до красной зоны)то это плохой контакт верхнего датчика температуры.НО !!! У нас проблемный вентилятор радиатора,щетки западают...И здесь встречаются все три поломки одновременно.Ставим любой газелевский вентилятор ,крепление подходит,провода обрезаем и скручиваем,крыльчатку я оставил газелевскую...Стрелка температуры сдохла в горизонтальном состоянии.
Вот и все,бл... водка закончилась, и жена ругается,...пойду за водкой...
...До зимы совсем близко,на следующей недели в среду,на несколько дней,на Оку,выпьем за моего "Пса",Уазы хороши,но как не крути им курить с моим псом...Ну и за меня...мне скоро 50...
Pitkaa
Pitkaa
07.09.2019 09:29
Повторю ещё здесь. Подскажите, пожалуйста номер вентилятора от газели.
Garikdiver
Pitkaa
Pitkaa
07.09.2019 14:26
| Garikdiver писал(а): |
| Pitkaa писал(а): |
| Повторю ещё здесь. Подскажите, пожалуйста номер вентилятора от газели. |
а просто зайти в магазин и спросить винтелятор от газели???, или у Вас только з\ч под заказ??? |
Газели разные бывают. Если от любой подойдёт - проблем нет!
artem16
artem16
07.09.2019 21:06
| Pitkaa писал(а): |
| Если от любой подойдёт |
От любой. Брать лучше Пекаровский - у него вал с нашим совпадает, насколько помню нужно еще одну лыску сделать под нашу крыльчатку. Она тише, и эффективнее ГАЗелячей.
Pitkaa
Pitkaa
08.09.2019 08:55
| artem16 писал(а): |
| Pitkaa писал(а): |
От любой. Брать лучше Пекаровский - у него вал с нашим совпадает, насколько помню нужно еще одну лыску сделать под нашу крыльчатку. Она тише, и эффективнее ГАЗелячей. |
сергей252
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2
artem16
сергей252
сергей252
03.07.2020 08:20
вот думаю если датчики неудастся местами поменять то в вердний патрубок поставлю трубу для установки датчика,поставлю туда датчик и подсоеденю к родной проводке
