mas62rzn
Авто: Chery Tiggo 1,8MT
mas62rzn
05.08.2019 20:01
До "тигры" был ВАЗ 2110. Так вот там, периодически, раз в 3-4 месяца, заливал 95 ЭКТО бензин, 10-20 литров, с условием, что сожгу его за поездку...
Я это к чему - пробег там раза в 3 поболее чем на "тигре" счас, и за все время эксплуатации - один прогоревший клапан. Горя не знал, и тем более не знал, что такое "залегание колец". Масло - разливное Shell 10-40.
Надо наверно вернуть эту традицию, мыть ЭКТО бензином систему периодически)
mas62rzn
mrdrozd
Авто: Chery Tiggo 1.8
mrdrozd
11.08.2019 09:51
Добрый день сомученники!
Помогите советом, в какую сторону копать. Машина плохо заводится с утра,порой не со второго раза, причем чем прохладней,тем хуже. Машина тупит, чихает,дергается до тех пор пока не прогреется 60°+, потом машину как подменили-едет, тянет( не так как хотелось бы). Провода,свечи,катушка поменены, ДМРВ тоже поменян. Делал раскоксовку лавром, стала работать ровней,но первый пуск не изменился. Думал может КХХ, так у нас его нет. И прогревочные обороты в районе 1000.
mas62rzn
mas62rzn
11.08.2019 10:11
Доброго времени!
Ну первое что напрашивается, как и мне советовали выше - померить компрессию. Хотя по логике, если делали раскоксовку, то наверно меряли?
Вообще похожая ситуация была у меня ранее. Но там у меня рвало ремень генератора, и каким то волшебным образом у меня ГРМ перепрыгнул на 1 зубец. Очень похожие были симптомы, на холодную фик заведешь, а потом как прогреется - более менее. Но не полноценно. Я грешил на прокладку - ибо помимо всего еще и дымина с трубы страшный. А все оказалось очень даже просто. Вернул ГРМ на место - все заработало как часы.
NSolist
NSolist
11.08.2019 23:41
Ошибка P0303 (P0301, P0302, P0304)
В копилку опыта кину свои пять копеек.
Шел по трассе 150-170 км/час около получаса. Ни с того, ни с сего машина затупила, начала троить. По сканеру ошибка P0303 - пропуски зажигания в третьем цилиндре.
Проверил свечи на искру и провода - в норме. Замерил компрессию - все цилиндры в норме. Подозрение пало на форсунки. Решил поменять две форсунки местами, чтобы определить причину - форсунка или ее цепь питания (если форсунка - ошибка переползет в другой цилиндр).
Снял рампу и тут же обнаружил причину - все форсунки забиты грязью, а третья просто закупорена. Промыл на стенде - все четыре рабочие, повезло. Но откуда столько грязи?
Оказалось - продавило топливный фильтр и вся грязь из него пошла в рампу. Пришлось промыть рампу и участок магистрали от фильтра. Заменил на новый фильтр, трубку опустил в бутылку и, прокручивая стартер, бензонасосом прокачал около полулитра, пока вся срань не вымылась. Собрал все обратно - движок заработал как часики, ошибка исчезла. Срани было столько, что дно в бутылке полностью осевшей грязью закрыло.
| mrdrozd писал(а): |
Помогите советом, в какую сторону копать. Машина плохо заводится с утра,порой не со второго раза, причем чем прохладней,тем хуже. Машина тупит, чихает,дергается до тех пор пока не прогреется 60°+, потом машину как подменили-едет, тянет.... |
Смотри датчик температуры охлаждающей жидкости.
Труд сделал из обезьяны человека, из коня - транспорт. Тут как повезет...
Mekixica
Авто: Chery Tiggo 2.4
Mekixica
14.08.2019 20:03
День добрый такой момент поменял бензонасос поставил от 2112 дельфин, топливный фильтр с калины стоит, рдт с Волги поставил, и стал замечать такой момент заводиться едет нормально но стоит навалить под 100км как неожиданно педаль газа перестаёт реагировать и машину начинает дергать на скорости выжимаешь сцепление глохнет, заводишь все нормально но опять же пока не разгонишь машину до 100км. Есть мысль или насос не подаёт нужного количества топлива (60л/ч шас стоит) или же рдт не держит давление?
14.08.2019 21:22
Датчик проверь если есть над педалью сцепления
Ну и давление в рампе топливной
mas62rzn
mas62rzn
14.08.2019 21:36
| Mekixica писал(а): |
| поставил от 2112 дельфин, топливный фильтр с калины стоит, рдт с Волги поставил... |
Так может не надо "глубоко капать"? Дело то на поверхности? Смысл ставить запчасти Российского автопрома, на пусть и китайскую" но таки иномарку?
Mekixica
Mekixica
14.08.2019 23:47
| NOT писал(а): |
Ну и давление в рампе топливной |
Какой такой датчик ? И вот момент видел на днях Тиггу мастер ездит из сервиса у него возле бака два рдт паролельно висят от Волги и от акцента, смысла не понял но он мне че то там рассказывал умного и умными словами
Mekixica
Mekixica
15.08.2019 17:43
15.08.2019 18:24
Mekixica
Загляни под руль и посмотри. Там стоит концевик как над педалью тормоза.
Плюс у тебя там проблема фильтром и грязью в системе топливной.
Mekixica
Mekixica
15.08.2019 21:22
| NOT писал(а): |
Mekixica
Плюс у тебя там проблема фильтром и грязью в системе топливной. |
Топливную всю промыл бак даже снимал мыл, а вот про концевик не пойму какой
mas62rzn
mas62rzn
15.08.2019 22:12
| а вот про концевик не пойму какой |
Чтобы понять, надо увидеть. Чтобы увидеть, надо заглянуть). Там все элементарно видно, ничего не снимая.
mas62rzn
