Тигровод
Тигровод
07.05.2019 16:48
8го Марта этого года, было бы моему Тигре ровно десять лет. Было бы, да не дожил, погиб осенью Машина отличная, не подвела ни разу. Пробег был около 170000км. Не ломалось ничего кроме сдохших на первых же километрах трёх свечах, вот я повеселился тогда! А так, только плановая замена расходников, к коим я отношу и элементы подвески, учитывая качество дорог. А что б не ржавела, нужно не лениться, следить за машиной и регулярно проводить антикоррозионную обработку. За девять с половиной лет ни то что ржавчины нигде не было, а даже намёков на неё!
alex-gl
alex-gl
Авто: Chery Tiggo T11-IV
07.05.2019 20:00
С начала 2008 (Калининград), пробег 86000. При замене ГРМ погнул клапана (сам дурак). Возможно из-за этого прогорел 3-й поршень. В итоге две переборки двигателя. Менял ЭБУ из-за блока иммобилайзера (сгорел в следствии плохо закрепленных проводов сторонней сигнализации). Замена амортизаторов и пружин по кругу. Остальное расходники. На машине таскаю уйму материалов для ремонта квартир. Есть мелкие рыжики на капоте и порогах. Машина полностью себя оправдала, вся электрика родная и все работает без проблем. На носу постройка дома и лошадку пока не думаю менять.
DemonD
Mr.Tiggo
Valera132
Valera132
Авто: Chery Tiggo 1,8МТ2
28.06.2019 18:26
Тигго купил в декабре 2008 года,двигатель и коробку не делал,остальное все мелочи,менять не собираюсь уже,буду "донашивать",на удивление,пытался раза три купить другую машину,катался,не подходило,привык,наверное очень.
Все будет хорошо!
Sega 37
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
28.06.2019 20:39
| Valera132 писал(а): |
| двигатель и коробку не делал, |
С ржавчиной наверно приходится бороться? Сильно сгнила?
Valera132
Valera132
02.07.2019 13:05
| Sega 37 писал(а): |
С ржавчиной наверно приходится бороться? Сильно сгнила? |
Да нет,вообще не борюсь с ржавчиной,задние подкрылки только по краю проржавели,все лень почистить и покрасить,защиту на них не ставил,камушки,песок да и сырость в гараже свое дело делают.Но надо учесть,что авто у меня Тагаз,там красился,собирали они не очень,а покраска выше всяких похвал,вон Акценты Хендаевские их сборки лет по 20 уже с родной покраской бегают и хоть бы что.
Все будет хорошо!
larga
larga
07.12.2023 09:16
Продолжаю ездить на той же машине. Настолько удобная и простая в обслуживании, что менять не вижу смысла. По случаю на озоне купил рейку прозапас, а то родная опять капать начала, летом поменяю , а старую в ремонт.
Mr.Tiggo
kowrik
Авто: Chery Tiggo T11 2.0L 2008г 4х2
kowrik
12.01.2024 23:40
Машина 2008го года. Наверно модель с двигателем 2.0 Мицубиси, самая удачная. Что меня доставало, так это система перекачки топлива из левого бака в правый. Но потом всё переделал, и больше ни каких проблем. Я подробно описал в теме про бензонасос как это делается.Зная что кузов склонен к ржавению, с первого для всё позаливал нигролом. Состояние кузова отличное, варить ни чего не нужно.
Буду ездить до конца на ней.
Товарищ Сухов
DemonD
Валерий 174
Валерий 174
Авто: Chery Tiggo 2,4
09.04.2024 16:52
Июль 2007 года. Пробег 218 тыс. км. Полет нормальный.
ГАРИ
SergeyA
SergeyA
Авто: Chery Tiggo (Vortex Tingo) АТ2.0
13.04.2024 18:24
С 18 мая 2010 г. 372 000 км. Антикоррозийную обработку никогда не делал, поэтому сгнил полностью перед капота (жестянку по нужной форме поверх прикрутил и закрыл дифлектором) и сильно прогнил низ задних крыльев (углы возле порогов). С 2015 каждый год борюсь с рыжиками и понемногу проигрываю :-( Замена масла, в двигателе через 10 тыс, в АКПП через 40 тыс строго. Дважды рвались ремни ГРМ, (не родной, замененные на регламентах), но клапана не гнулись. Менял, помимо расходников, передний бампер, лобовое, два раза, заднее раз (лопнуло само). Для переключения АКПП со 2 на 3 надо подгазовывать уже. А так... 110 на трассе, не напрягаясь. С учетом за сколько купил и за сколько можно купить сейчас помирать Тиго будет вместе со мной :-)
