ремень ГРМ и ролики. Acteko 1.6, 1.8, 2.0.
На страницу 1 Пред.    След. 149
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 13.04.2016 19:33
Это продолжение темы. Первая часть: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=18453
1. Ремень ГРМ 481Н-1007073 ВА
2. Ролик 471Н-1007060
6. Подшипник 481Н-1007071
Аналоги подобраны здесь
АНАЛОГИ РЕМНЕЙ И РОЛИКОВ ГРМ
евгений 36
Авто: Chery Tiggo 4 техно
евгений 36
Ссылка на сообщение 05.05.2019 09:52
наверно нет.планку ставили на распредвалы
Добавлено спустя 34 секунды:
так с заводом что на холодную что на только что заглушенную-одинаково
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 05.05.2019 10:11
При запуске нагрузка больше на пружину. Смысл в пластине если шкивы не ослабляли. Лезьте пока не поздно, клапана дорогие.
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 05.05.2019 17:32
Точки не совпадают. Полюбому думаю когда крышку снимете, то не совпадут прорези в распредвалах
Готовьте деньги на ремонт головы.. Если качественные запчасти не поставите..
NSolist
Авто: Chery Tiggo 1.8
NSolist
Ссылка на сообщение 31.05.2019 16:55
Полюбуйтесь. Менял два года назад на 72000 весь комплект. Наездил 21000.
Ролики в идеале. Ремень Гейтс - в лохмотья!
Как думаете, что с машиной? Smile
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 31.05.2019 17:09
Писал уже. Два раза с Гейтсом попал и перешёл на бош и контитеч. Проблем нет.
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
Sega 37
Ссылка на сообщение 31.05.2019 20:43
NSolist
А ремень где брали? Если на Тао Бао, то попасть можно, может придти шелуха, а если в Автодоке (к примеру) через дистрибьютера, да ещё проверить по СМС коду, то это гораздо надёжней.
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 31.05.2019 20:49
NSolist
А что это за ремень? Судя по маркировке, не похож ни на китайский Gates 8595-3167, ни на Gates 5299 "Made in UK" из экзиста.
Надписи обычно идут под углом к краям настоящего ремня.
С таким ремнем проблем не было. Но дорого.
NSolist
NSolist
Ссылка на сообщение 31.05.2019 21:22
К удивлению - отделался легким испугом. Smile
Валы не провернуло ни на градус. Просто не представляю, как такое может быть при отсутствии почти половины ламелей на ремне. Он просто наполовину лысый!
Тем не менее, на следующий день машина уже была на ходу. Хоть ролики и в отличном состоянии, все-таки решил поменять все комплектом. Взял у дилера оригинальный набор за 10000. Ремень, правда, там тоже Гейтс.
Fox69
Авто: Haval H6 Elite
Fox69
Ссылка на сообщение 31.05.2019 22:13
Это внутренний китайский рынок,там обычно подделкой не торгуют
А они где заказывают?
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 31.05.2019 22:16
Ремень бош, натяжник Гейтс, обводной ина. Вроде разжевано все, или не ? Зачем по сто раз на одни и те же грабли. В пределах 3500 обходится.
senin
Авто: Chery Tiggo FL
senin
Ссылка на сообщение 01.06.2019 08:27
А ремень Dayco кто нибудь использовал ? Жене на Матизку на днях поставил. Стоял GMB, когда менялся науке не известно весь в трещинах снаружи, но внутри вполне нормальный ! Пробег 108 т.км., ролик не люфтит.
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 01.06.2019 09:31
Проще вставить списком номера запчастей и цену справа примерную.
И все. Это надёжнее.
NSolist
NSolist
Ссылка на сообщение 01.06.2019 18:43
Sega 37 писал(а):
NSolist
Брал на ТаоБао полный комплект.
К роликам претензий нет. Им ходить и ходить.
Fox69
Fox69
Ссылка на сообщение 01.06.2019 20:41
Новые рекомендации натяжения ремня ГРМ на новом ролике
Sega 37
Sega 37
Ссылка на сообщение 01.06.2019 22:26
Братцы подскажите. снимал сёдня ремень для проверки и немного запутался. Во первых стопорная пластина выточенная по чертежу на мой двиг не подходит и болт фиксатора токарь выточил не стой резьбой, но это я потом буду выяснять. Вопрос такой. Правильно ли я установил распред валы, которые у меня сорвало вместе с погнутием моего фиксатора распредвалов, когда я пытался их развернуть, но т.к. усилие неимоверное ключ сорвался. Но я дурак перед этим снял ролик натяжной и ремень. Надо было наверное сначала одеть ремень поднатянуть ролик, а потом ослаблять валы,так?
