Проблемы с КПП
На страницу 1 Пред.
алексей666
Авто: Great Wall Safe
алексей666
Ссылка на сообщение 04.10.2017 18:38
ДОБРОГО времени суток , у меня safe 2007 с электро подключением 4х4 кпп под замену (все скорости живут своей жизнью).номера коробки я не нашел ни где Sad вопрос1 : с чего можно поставить кпп.
вопрос2: встанет с адмирала ?
сергей deer
Авто: Great Wall Hover 4*4
сергей deer
Ссылка на сообщение 05.10.2017 22:35
1.1701110-F01
2.валы карданные другие. Опора кпп другая. В полу отверстие тоже. И т.д и т.п.
Oleg 1971
Авто: Great Wall Safe 4
Oleg 1971
Ссылка на сообщение 10.03.2019 07:17
Stas17 писал(а):
спасибо за подсказку
Добавлено спустя 7 минут 1 секунду:
судя по количеству зубов у меня это вал 1701594-SY, значит и шестерня должна быть эта 1701552-SY, но это не отменяет того, что новая деталь 73 а старая 72:(
Подскажите пожалуйста как вышли из положения ?
Cyborg
Авто: Уаз Патриот. Limited. ГБО-4
Cyborg
Ссылка на сообщение 10.03.2019 11:26
Oleg 1971
Зайди на нашу Волгоградскую ветку. Там тебе на пальцах покажут к кому обратиться за помощью и советом.
Saterovfree
Авто: Great Wall Deer G3 4х2
Saterovfree
Ссылка на сообщение 18.03.2019 12:37
Добрый день, подскажите адекватный сервис для переборки кпп GW deer g3 4x2 в Санкт-Петербурге. Вышла из строя. По симптомам сначала вылетали 1 и 3 при трогании и сбросе газа. А в конце концов перед выездом выдернул рычаг на нейтраль, а кпп так и осталась в положении 1й передачи. Повезло что не успел на трассу выехать )) Развернулся и на место поставил. Предпочтительней на севере или Сестрорецке.
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 18.03.2019 21:15
Думаю именно по нашим не найдёшь(у меня тоже 4х2),поищи агрегатчика по газу(волга-газель),конструктивно коробас схож( по секрету-они все похожи Crazy) ,спец быстро разберёться,ну это если сам не можешь Izvini
Деербус||
Авто: Great Wall Deer G3 4х4
Деербус||
Ссылка на сообщение 15.07.2019 18:56
Здорова всем мужики, короче проблема скорей в моей криворукости нежели в К ПП но Все же прошу совета бывалых Izvini
И так все включались включались изумительно масло менялось каждые 20т.км но появился шум подшипников С начало на 3-й потом на 1,2ой примерно еще через 10т.км и на 5ой плюс появился стучёк в нетрале и 1,2ой в нагрузке решено было разбирать.
Разборка показала что все подшипники стоят Корея все в идеале кроме подшипников первичного вала, была произведена замена обоих(кс маленький пластиковый приходит с киа бонго)
Все собралось и поехало но при сборке обнаружилось затруднение кручение в 5ой. Как то не стал заострять внимание.
Все включается идеально но на 5ой, были легкие подвывания, спустя 300км она стала вылитать причем так что упирается в ручку кпп бесполезно.
У кого какие мысли чего там можно собрать не так Mdaa
Добавлено спустя 9 минут 44 секунды:
На вид все целой и без машины работает Mdaa
Блин как фото вставить[/img][/b]
сергей deer
сергей deer
Ссылка на сообщение 16.07.2019 12:11
Ты масло залил?
Снимай-вскрывай.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
С коробкой с мехраздаткой кажется ни у кого проблем не было.
Деербус||
Деербус||
Ссылка на сообщение 17.07.2019 03:51
сергей deer писал(а):
Ты масло залил?
Обижаете Сергей Smile не просто залил ,а свежачек Лукойл 75w90 GL4, ток оно потемнело в сторону серого Izvini
Снимай-вскрывай
Время отпуска ушло к сожалению, но вечером по быстрому снимал поставил, подозрения были на поводки синхрона. Сняв крышку кулисы увидел что они на месте, вилка не болтается и ходит нормально и фиксируется. Вот только легкий люфт шестерни 5ой передачи имелся Mdaa
сергей deer
сергей deer
Ссылка на сообщение 19.07.2019 20:32
Задний подшипник чем-нибудь фиксируется?
Деербус||
Деербус||
Ссылка на сообщение 21.07.2019 15:55
_
Да там стороне кольцо.
Все собрал разобрал, нашел причину устранил,
1) умерли пластиковая обоима подшипников, (косяк зборки думаю песок) замена (киа,хэндей, )
В связи счем появилась слабина и зазор 5 шестерни, из-за чего с места сошла бронзовая втулка синхрона. Поводки синхрона встали криво и болие не давали не втулке не самой шестерни прижатся достаточно для зацепа с муфтой.
Vovi6666
Авто: Great Wall H3 New
Vovi6666
Ссылка на сообщение 12.12.2021 20:04
Н3 турбо, бензин МКПП 6. Менял масло в МКПП, на дне лежит осколок см 8-10 немного полукруг напоминает метал дюраль, если присмотреться вроде, как видно буквы и цифры, на зуб не похож. Что может обломить внутри коробки?
Как давно это произошло сложно сказать. Масло слилось как положено, течей нет. Понятно, что нужно разбирать, может на вскидку есть какие предположения. https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=2730&page=33#entry1323394[/img]
Мяч
Авто: Great Wall Sailor
Мяч
Ссылка на сообщение 11.02.2026 18:51
Всех приветствую. Имеем грейт вол сейлор гжель, поломало промвал на 3 передаче и, соответственно, шестерне 3 передачи. Всё, что сломалось заменил. Пр сборке, когда накидываешь картер, а потом ещё и переднюю крышку первичного вала начинает клинить коробку, нейтрали нет и передачи не работают, без картера крутится всё хорошо. Подшипники промвала заменил, на первичном и вторичном подшипники почти идеал, лучше, чем новый. Вопрос, как победить эту беду?
На страницу 1 Пред.
