Klek
VictorD
VictorD
Авто: Chery Tiggo 2.0AWD
06.09.2007 10:55
Если подробно, то дело в следующем:
Все четыре двери (кроме багажника) провисли, т.е. когда закрыты, то все отлично, зазоры ровные, прижаты плотно,
НО дверь висит ниже скобы замка и при закрытии поднимается скобой вверх.
Поэтому скобы опускать нельзя, будут неровные зазоры и вообще дверь будет закрыта криво.
Как я понимаю, чтобы удалить провис надо сдвинуть верхнюю петлю двери чуть вперед.
С внешней стороны головки болтов приварены к петле, т.е. регулировать можно только отпустив внутреннюю гайку.
Как до этих гаек добраться?
Естественно в первую очередь интересуют передние двери.
ZveRek
Авто: Тигго Синий
Silver1981
Silver1981
19.01.2008 01:50
В августе 2007 года купил Тигго, по началу все нравилось, но потом стал замечать такие недоработки как:
1.Неровные зазоры дверей, особенно это касается одной, где наиболее заметно!!! Реально ли это как нибудь исправить и встречалось ли это ранее у кого нибудь?
2. Хлопнул дверью передней пасажирской, отвалилась вставка на ручке, когда я ее поднял увидел что она обрезанная не аккуратно от задней ручки. Я был в шоке!!! Она была просто вставлена, по креплению не подходила (не защелкивается).
По гарантии ее можно поменять? Или вообще что нибудь сделать?
бомжара
Иванушка
Череп тигра
саня1
саня1
Авто: CHERY TIGGO
12.04.2008 14:31
проблемка в следующем-осмотрев все двери тигиса заметил селедующее!!!задние двери находятся на разной высоте,именно снизу!!!в правой двери зазоры почти равномерны-примерно 5мм!а вот левая нет ,по всем сторонам примерно такое же расстояние ,НО снизу где находится колесная арка зазор настолько минемален что как бы чо не перетерло!!!!!причем двери по верху с обоих сторон имеют одинаковых зазор!!так же задние немного выперают(если смотреть сзади на кузов!!!специ помогайте!!!!
Klek
саня1
goldstig
VITNIK
Serg-47
goldstig
VITNIK
