edge
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2l
edge
25.10.2016 10:45
| Garikdiver писал(а): |
| а зачем??? |
Помогает ведомому диску легче отлипать от маховика. Уазоводы и тазоводы такое практикуют судя по интернету. Вот мне стало интересно, у нас кто-то делал?
Garikdiver
edge
Garikdiver
edge
artem16
Денис_
Денис_
Авто: Great Wall Wingle 5 2.2LUX
13.03.2019 20:10
Добрый вечер форумчане!
Прочитал всю ветку, но так и не нашел похожей поблемы. А она в следующем:
Сцепление не ведет, а буксует. Т.е. при отпускании педали сцепления мотор ревет, а машина не едет. При полностью отпущенной педали, надо до 1500-2000 оборотов газовать, чтобы машина поехала. На первой, задней, второй, третьей, полном приводе, понижайке, все также.
Педаль выжимается как обычно, т.е. нет ни провалов, ни тяжести.
GW Wingle 5, 2,2l, бенз, 106лс, 2014, пробег 25000.
Жидкость не менял. На улице плюсовая температура.
Подскажите пожалуйста, что может быть, как диагностировать, на что посмотреть. Желательно с фото.
На всех других машинах такого не наблюдал. Обычно, если нет сцепления, то хрен включишь передачу, на работающем двигателе, а тут наоборот. Все передачи включаются легко, а машина не едет.
Склоняюсь к проблеме с гидравликой, т.е. не доотпускается сцепление. Но в таком случае, выжимному осталось жить не долго. Пробег около 50км в таком режиме.
Запаха жженого сцепления, скрежетов и изнасилований сцепления не было
Сергей638672
Сергей638672
Авто: Great Wall Wingle 3 2,8 TD
14.03.2019 06:31
Скорее всего у тебя развалился опорный подшипник первичного вала, тот , что в коленвале. Шарики катаются в сцеплении и не дают прижаться дискам.
a.semenov79
Денис_
Денис_
14.03.2019 11:26
| Сергей638672 писал(а): |
| Скорее всего у тебя развалился опорный подшипник первичного вала, тот , что в коленвале. Шарики катаются в сцеплении и не дают прижаться дискам. |
Что-то из области фантастики! Если бы так было, то скрежет и шум стоял бы за версту!
VSila
Сергей638672
Сергей638672
15.03.2019 03:23
Денис_
Эту область фантастики увидел прошлым летом, сейчас на новом сцеплении езжу и не Жу -жу
А диск кстати, по состоянию накладок, ходил бы и ходил ещё
Денис_
Денис_
15.03.2019 21:29
| VSila писал(а): |
Запах горелых фрикционов есть? Если бы была проблема с гидравликой или регулировками, то при трогании воняло бы и дымило по полной.
Нет, все было нормально. В том то задачка. Как при 25000 и ненагруженном режиме эксплуатации сцепление пришло.
| VSila писал(а): |
Тут похоже накладки до заклепок стерлись или, бывало и такое, просто рассыпались по каким то причинам.
Тоже к этому склоняюсь.
Заказал диск ведомый, ведущий, выжимной, в понедельник-вторник поеду на ремонт. Вилку "мастера" сказали не надо, на наших винглах они усиленные и не должна износиться.
Вопрос: пружинки (1602028-E00-2 шт) выжимного подшипника, надо менять или старые можно поставить? Они копеечные, но в экзисте, только к концу следующей недели придут.
