Ошибка 0202
Ales_33rus
Ales_33rus
Ссылка на сообщение 02.03.2019 19:18
Всем привет парни такая проблема уже не знаю что делать выдаёт 2 ошибки не заводится чють схватывает заменил топлевный фильтр измерил давление в топ. системе норма почти снял рампу почистил форсунки посмотрел метки грм думал проскочил на зуб но нет все ок что делать?
Ссылка на сообщение 02.03.2019 19:53
Ales_33rus писал(а):
что делать?
Поставить в Поиск по форуму 0202 и почитать что пишут Smile
Почистить разъём форсунки, если ие поможет- прозвонить цепь от ЭБУ (не забудь снять (+) клемму с АКБ. Yes
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 02.03.2019 20:01
не ну ошибка то не страшная. наверно фишка не оделась. контакт плохой.
но на запуск двигателя не сильно влияет. пере щелкни разъемы дпк, дрв.
по пробуй завести двигатель с немного нажатой педалью газа.
Ales_33rus
Ales_33rus
Ссылка на сообщение 02.03.2019 20:08
ошибка не страшная но машина не заводится местами схватывает я её завадил только с троса а контакты я хорошо одел и что такое дпк и дрв? XeXe
Добавлено спустя 8 минут 59 секунд:
а все понял а можно фишки вд пофышкать или ещё хуже будет
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 02.03.2019 21:09
датчик распредвала и коленвала ) фишки промыть можно как бензином(кисточкой), так и по пшикать очистителем карбюраторов. или аналогичными средствами и продуть воздухом.
ни какой заводки с троса.... сама должна заводиться ) а то это все же ремень, а не цепь )
а что не ужели рядом сервиса нет толкового?
Ales_33rus
Ales_33rus
Ссылка на сообщение 02.03.2019 21:16
я звонил сказали в понедельник приезжай посмотрим не чего не обещяем и только как доехать то
Добавлено спустя 32 минуты 15 секунд:
А как прозвонить провода от форсунок до эбу? К эбу фишка много контактная
Ссылка на сообщение 02.03.2019 23:49
http://www.chery-club.ru/doc_text.php?docid=1741&modelid=36&p_chid=1013
Yevgen
Авто: FAW Besturn X40 lux
Yevgen
Ссылка на сообщение 04.03.2019 16:21
Если с троса заводится и нормально работает-заряжай аккумулятор,либо меняй.Проходили.
