Пропали габариты.
На страницу Пред.  1 2
Ссылка на сообщение 22.12.2018 20:31
У тебя пятый салон? Тогда даже на этой странице есть ответы
И еще не помешает снять клемму АКБ на часок
Boyarin N
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Boyarin N
Ссылка на сообщение 22.12.2018 20:41
У нас с тобой полностью одинаковые машины. Friend Попробую. Спасибо. Просто удивило, что сразу все по кругу.
Ссылка на сообщение 22.12.2018 20:58
Если одинаковые, то не поможет Izvini
У нас в аксиомовском салоне - электрика - наука о контактах
Может минусовой провод к фарам окислился?
Никаких других чудес не происходит?
Например, тусклое горение одних лампочек при включении других Smile
александр-ВОЛГА
Авто: Great Wall Hover Н-3
александр-ВОЛГА
Ссылка на сообщение 23.12.2018 07:09
Начни с предохранителей! а если все целые- ищи сгоревшую лампочку и меняй на новую- должно все заработать! Yes если нет- тогда проводка... Izvini но это вряд ли!
Boyarin N
Boyarin N
Ссылка на сообщение 23.12.2018 21:53
Все заработало после 45 мин со снятой плюсовой клеммой. Nalivai У меня все габариты и заднего хода диодные. Very Happy
Boyarin N
Boyarin N
Ссылка на сообщение 24.12.2018 20:31
И опять все все сдохло))) Sad Похоже глюк в программе.
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 24.12.2018 22:03
В какой такой "программе" в "аксиомовском" салоне?
Ссылка на сообщение 24.12.2018 22:20
похоже салон кое у кого не аксиомовский Smile
Boyarin N
Boyarin N
Ссылка на сообщение 24.12.2018 23:02
У меня 13 года Н3 SL. Smile
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 25.12.2018 19:47
Дело в диодах
На твоем Н3 13 года с завода лампочки ?
Сам диоды ставил
Я правильно понял ?
С диодами может и не работать тк блок ,из за низкой нагрузки от диодов может подумать что лампочки перегорели, и вырубит свет
Boyarin N
Boyarin N
Ссылка на сообщение 25.12.2018 22:51
Сам конечно ставил. С обманками они. Долго блок думал))) Smile . года два стоят уже. Перегрузил блок, теперь все горит. Smile Когда передние габариты менял на диодные увидел, что старые лампочки оплавили вокруг материал. Не дело это.
