Sega 37
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
07.08.2017 20:37
Я когда заехал после покупки в салоне нового авто к знакомому, который красит (профессионально) тачки, осмотрев всю машину он сказал, что бампер крашенный (разглядев его со всех сторон). Я ему не поверил, но он сказал - 100 процентов крашеный. Вот и думайте.
вадимка
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
07.08.2017 20:59
Толщиномером померить
Sintetic
Sintetic
Авто: Chery Tiggo FL 1.6, Tiggo 4wd, Acteco 2.0
08.08.2017 16:43
| вадимка писал(а): |
| Толщиномером померить |
На пластиковом бампере толщиномер ничего не покажет.Сигнал должен отразиться от металлической поверхности,коей на бампере просто нет))) да и по сути этот прибор так,для перекупов цену сбивать))
Валерий 174
Валерий 174
Авто: Chery Tiggo 2,4
21.08.2017 20:40
| NSolist писал(а): |
К вопросу о надежности.
На днях у коллеги насосная станция из строя вышла - лопнул пластмассовый "гусак". В продаже не нашли. Посоветовал попробовать отремонтировать клеем с содой. Он сначала предложение забраковал - сказал, что уже все виды клеев и пайки перепробовал, но давление в 3 атмосферы рвет деталь по шву. Но, решив, что ничего не теряет, попробовал. Звонил довольный - станция работает. Шов держит давление. |
Более двух лет назад сын "стукнул" об дерево среднюю часть заднего бампера в районе номерного знака.
Заплавил изнутри трещину паяльником, но всё равно левая нижняя часть болталась, соединил армированным скотчем и так ездил. Вообще то в "чудеса" никогда не верил, но решил сегодня проверить данный способ. С внутренней стороны "разделал" кромкой , с наружней - наклеил малярный скотч. Прошёл клеем с содой на два раза по трещине изнутри бампера. Соединение получилось достаточно прочное. Поставил на место, подёргал за угол где болтался - никаких движений. Шлифовать и красить место склейки не стал т.к. полностью закрыто номерным знаком. NSolist спасибо за совет.
ice_heart
tiggoneed
Тигровод
Тигровод
13.10.2021 15:54
Отремонтировать вполне реально, но это только если сам будешь делать,- в сервисе ремонт обойдётся недёшево.
По цене будет сопоставимо со стоимостью нового неоригинального бампера, или б/у оригинала и это без покраски.
tiggoneed
tiggoneed
15.10.2021 07:51
Вчера был в страховой на осмотре. Оттягивали бампер и тут я увидел, что местами бампер не просто треснул, а расслоился и треснул. Покупать новый?
Тигровод
Тигровод
15.10.2021 09:49
Не очень понятно, что значит расслоился?
Так понимаю, что решаться вопрос через страховую компанию будет. В этом случае, думаю, это не твоя головная боль, каким образом будет осуществляться ремонт. Страховая компания вряд ли станет заморачиваться с восстановлением разбитого бампера- соотношение стоимости я уже указал. Или тебе просто деньги какие-то выплатят, а дальше сам действуй?
tiggoneed
Тигровод
Тигровод
15.10.2021 14:00
Так это не расслоение, а просто излом такой, наискось. Не всегда пластик ломается под прямым углом.
tiggoneed
tiggoneed
25.10.2021 13:23
Альфастрахование выплатит 16700. Жду.
И ещё менял масло в движке, нашел на защите ближе к водителю кусок уплотнителя сантиметров 10 в длину, см на см ширина и высота. С липучкой. Откуда это выпало? Не с противотуманки?
Тигровод
Тигровод
25.10.2021 15:18
| tiggoneed писал(а): |
| Альфастрахование выплатит 16700. Жду. |
Не особо щедро... Впритирку, но, надеюсь, уложишься. Фиг знает ещё, какие у вас там цены, конкретно.
| Откуда это выпало? Не с противотуманки? |
Снимал я противотуманки, когда-то, никаких уплотнителей там не было. По описанию, похож на уплотнитель с фары головного света, там подобный приклеен.
