Клапанная крышка
Джонн1974
Авто: NISSAN X-TRAIL 2.5 171 л.с
Джонн1974
Ссылка на сообщение 16.10.2018 18:29
Мужики подскажите. Шесть болтов крепления клапанной крышки,на сколько эти болты,размер и шаг? Просто шпильку в место болта придется вкручивать. Изначально туго один выкручивался,вкручивался. А в последний раз после замены прокладки вообще очень тяжело,не по резьбе пошел. Регулировка клапанов на 4G63 впускной 0.15 мм,выпускной 0.10? Кто помнит? Заранее благодарю.
Ссылка на сообщение 16.10.2018 18:56
Примерно так.
Туда обычные ТАЗовские шпильки М6 для клапанной крышки подходят.
Можно просто головку у длинного Болта отрезать, вкрутить, а снизу гайкой усилить ( они насковозь выходят) ( это лучше всего, т.к. шпильки короче)
Можно ремонтную ТАЗ зовскую шпильку вкрутить М8-6, но лишнее это, проще гайку снизу накрутить.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Шаг там обычный, скажем, Леруа Мерленный Smile
Джонн1974
Джонн1974
Ссылка на сообщение 16.10.2018 20:31
Спасибо Александр.
сандрван
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
сандрван
Ссылка на сообщение 16.10.2018 23:30
Добавлено спустя 7 минут 6 секунд:
Не пойму уйли её менять, раз тридцать уже снимал-ставил, прикупив замену после второго раза, так и оставив родное, ни буя там не течёт, ничего! Видимо подход не тот...
Вот тебе и схема и зазоры.
Ссылка на сообщение 17.10.2018 05:58
И сальники на свечных колодцах ниразу не менял? Smile
Они таки дубеют....
Я Тазовские шпильки вкрутил вмечто крышечных болтов в ГБЦ.
Правда, еще с ними ничего не менял, может на них сложно будет крышку насадить?
Если нет, то не понимаю, зачем нам придумали этот гимор с болтами?
Джонн1974
Джонн1974
Ссылка на сообщение 17.10.2018 07:45
Спасибо большое.
сандрван
сандрван
Ссылка на сообщение 17.10.2018 12:28
Они таки дубеют....
Не менял, стоят родные.
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Rybin
Ссылка на сообщение 17.10.2018 14:33
Они таки дубеют....
Я тоже ничего не менял.
Нельзя болты на крышке туго затягивать.
Джонн1974
Джонн1974
Ссылка на сообщение 19.10.2018 09:35
Они таки дубеют....
У меня изначально болт про который писал туго крутился.
Ссылка на сообщение 19.10.2018 09:39
Маловероятно.
Это достаточно стандартная у нас ситуация:
прокладка легла не ровно и болт из-за этого вошел криво (поэтому желательно рукой нанизывать) и нарезал новую резьбу Izvini
Ссылка на сообщение 20.10.2018 14:07
Вот крышка на ТАЗовских шпильках и гайках
Насадить ее на шпильки сложновато, зато прокладку не закусит Smile
такие гайки с юбкой очень удобные для отвертки с головкой на 10, только отверткой и закручиваю, без других рычагов
Джонн1974
Джонн1974
Ссылка на сообщение 22.10.2018 21:18
Александр спасибо еще раз.
Джонн1974
Джонн1974
Ссылка на сообщение 17.11.2018 19:22
Всем привет. Вообщем разобрался с этим болтом. Болт на 6, с хозяйственного магазина. Выкрутил этот болтик. Резьба на нем плохенькая. Прошелся метчиком в головке и усе хорошо пошли шпильки.В крутил шпильки вазовские. С низу гайку не насадить,стенка головки мешает. Шпильки посадил на стоп резьбу,синюю. Крышку с прокладкой одевать сложнее. Но ничего нормально все получилось. Клапана отрегулировал,крышку посадил. Smile
Ссылка на сообщение 17.11.2018 19:59
на все 6 шпилек одевал?
я решил только на 4
Джонн1974
Джонн1974
Ссылка на сообщение 17.11.2018 20:51
я решил только на 4
Да так. На все 6 шпилек. Уберу две средние шпильки, в следующий раз. Вот с ними повозился,что бы совпали. Поставлю обратно в следующий раз на болтики родные. Александр,спасибо еще раз за наводку. Smile
