demonvor
demonvor
Авто: Chery M11 (M12)
03.10.2017 15:14
скорее всего сальник в коробке,пыльники норм
RE
RE
04.10.2017 04:48
| demonvor писал(а): |
и еще,правый шруз который идет от коробки весь мокрый |
может тебе объединить это с темой звуки гура
demonvor
mafiozo2006
mafiozo2006
Арчик
Арчик
07.02.2018 20:05
| Xvent писал(а): |
Сегодня возникла проблема с включением передач. Машину прогрел до 50-55° и сидел минуты 2 пытался воткнуть хотябы одну передачу. На ходу стало попроще, но всё равно очень и очень туго. Доехав до магазина (примерно 4-5км) на обратном пути втыкались идеально. Вроде и не холодно, прошлой зимой даже в -30 таких проблем не замечал.
Так же в одной из попыток с полностью выжатым сцеплением передача начала входить, но раздался звук как будто я не полностью выжал сцепление и передача не может войти. |
Вот на днях такая же проблема: оставил на парковке машину все норм было, но когда забирал, также не смог включить передачу. Сяк-так доехал домой, утром перед поездкой на работу решил не заводя машину понажимать(качнуть) педаль сцепления несколько раз. О чудо!!! Передачи стали очень плавно включаться как раньше. Я так и не понял почему так произошло. Уже несколько дней катаюсь все норм, единственное что заметил так то что сцепление стало схватывать ближе к концу хода педали. Поясните пожалуйста кто в теме. Спасибо.
Виталий 089
Виталий 089
21.04.2018 09:49
Всем добра, подскажите пожалуйста, как снять сапун на коробке? А то хочу присадку залить...
Виталий 089
Виталий 089
22.04.2018 15:48
Никто не знает что ли?
Виталий 089
Виталий 089
25.04.2018 18:12
Оказывается, сапун представляет собой колпачок, пластмассовый, который можно снять, с некоторым усилием... И спокойно заливать все что угодно...
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
5 минут делов
kotmartyn
kotmartyn
Авто: Chery M11 comfor
07.05.2018 01:13
На наших машинках очень плохой выжимной подшипник сцепления.
Он зараза при износе перекашивается и то не выжимает полностью то наоборот не дожимает.
Если так дальше ездить, следите за тормозухой, потекла из коробки, все приехал,замена со снятием коробки и сцепления, я ставил оригинал и коробку раза 3 снимал для его замены, так же там резиночки на тройник которые тоже текут часто, ох и намучался я с этим подшипником...
Клинили передачи в мороз, пока не промыл коробку керосином и еще какойто хренью что воду выгоняет, залил самого дорогого масла синтетики,
и все проблема пропала, уже 2 зимы все ок. Масло родное каким то образом набирает влагу, может конденсат. Когда его слили там тдаже капельки воды были видны.
Кулиса тоже может подклинивать, просто солидольчика на этот шарик(такой белый видно если снять чехольчик с ручки КПП) но там просто как приклеивается чуть чуть.
Если сцепление схватывает в конце, это лепестки корзины уже изношены или подгорели и загнулись. Гидравлика не регулируется.
Если сцепление, потом как бы догоняет крутящий момент после того как педаль отпущена это диск сцепления и подшипник выжимной на пределе уже и его подклинивает, при этом тормозуха еще может уйти.
Что касается сцепления, на всех гидравлических сцеплениях симптомы одинаковые.
Вот у кого то выше сначала машина не ехала при включенной передаче а потом вдруг поехала, но сцепление уже вконце...
Значит сначала подшипник не до конца дожал, сцепление стало подгорать(и корзина и диск), его просто подклинило, а когда стал дожимать сцепление почти кончилось..
Я уже говорил что корень зла в нашем сцеплении это выжимной, просто конструктивный недостаток авто.
Виталий 089
Виталий 089
12.05.2018 17:55
Подскажи пожалуйста мануал про замену главного цилиндра сцепления...
Андрей-85
Андрей-85
13.11.2018 17:10
Подскажите пожалуйста, коробка от М11 подойдёт по крепежам на двигатель SQR484F чери фора 2.0? В чём отличия двух коробок М11 519MHA-1700010 и кпп 519MHE-1700010 от форы.
AlexeyVoron
Авто: Chery M11 (M12) 1.8
AlexeyVoron
13.11.2018 21:42
Андрей-85
В чем отличия без понятия,но подходят.
mafiozo2006
vel182
vel182
Авто: Vortex Estina 1,6MT
16.11.2018 09:36
Андрей-85 на 4стр. данной темы...
