Abar
Abar
Авто: Great Wall Hover H2
12.11.2018 15:26
| Александр2120 писал(а): |
| Если при выключенном, то начать надо с реле зажигания |
Да при включенном зажигании , неважно заведен мотор или нет. Вся электрика подпадает под этот глюк - стеклоподьемники, фары,обогрев, приборка. Они же по идее все управляются мозгами через шину? Двигатель не знаю почему глохнет, но он заводится. Время от времени.
А реле зажигания разьве может давать такое моргание? Я думал оно тока за пуск стартера отвечает?
ConstZ
ConstZ
12.11.2018 16:22
| Abar писал(а): |
| Да при включенном зажигании , неважно заведен мотор или нет. Вся электрика подпадает под этот глюк - стеклоподьемники, фары,обогрев, приборка. |
А можете видео снять? Так, для общего развития.
Abar
Abar
12.11.2018 16:24
Реле зажигания это такой черный квадратик который стоит в блоке под капотом?
Читаю ветку про генератор, ниукого нет симптома мигающей как елка панели...
Паровоз.
Паровоз.
Авто: а это важно?
12.11.2018 17:59
А в сторону сигналки никто посмотреть не хочет? Чего ради сразу пол машины курочить?
Abar
Abar
12.11.2018 18:06
Нету сигналки, штатный иммобилайзер. Видео снять не могу, я в Москве машина в подмосковье.
Abar
Abar
13.11.2018 12:40
Короче был электрик! Со слов жены какие то провода отгнили, то ли аккумуляторные то ли силовая масса то ли клемник какой то под днищем. Я пока на работе, завтра поеду разбираться...Машина походу вкоряченная была где то по низу, может чего там задело. Я ее 2 месяца как взял. Да и ржавчина на ховерах это беда...
Abar
Abar
13.11.2018 12:49
Он 4 почти 5 летка...Да я как купил полетел антикор делать в первую очередь.
Abar
Abar
16.11.2018 06:57
И все же первая версия была правильной! Отвалилась силовая масса! Кстати где она находится? Мастер не нашел, провел новую...
Abar
Abar
17.11.2018 10:12
Неужели нет никакой даже самой примитивной защиты от закипания мозгов?
Стартер крутил да. Я в электрике профан почти, теперь знаю, крокодилами можно замкнуть и хотя бы машину с дороги отогнать и окна закрыть) Если поеду в сервис попрошу найти родную массу и прикрутить ее назад...
Abar
Abar
17.11.2018 12:30
А защита мозгов все же какая то есть?
