Я уже писал, совсем необязательно ставить новую заглушку. Достаточно без фанатизма прижать старую.
Для этого достаточно железной полоски с отверстиями под шпильки (мне шпильки больше нравятся, везде внедряю )
прижать ей снаружи старую заглушку и все.
Если подлезешь гравером - то конечно нет проблем, а, если удастся и ухи совсем не отпиливать, тогда и железная полоска не нужна. Просто шпильки с большими шайбами перед гайками - у меня сейчас так
Глазастый ты, не видел
Это я б.у. голову с Н2 с гидриками ставил на свой Н3, чтоб от "клапанных" стуков избавиться.
Избавился ... но не на долго _________________ Подпись
Победил вчера эту заглушку! Как и планировал нарезал прямые шлицы на винтах бормашиной и прямой битой с воротком от метчиков открутил. Подлезть к винтам удалось только самым тонким стоматологическим наконечником , а наблюдать за процессом в зеркальце на телескопической ручке. Справился вместе с демонтажем воздуховодов за полчаса.
Всех приветствую. Вопрос опытным мотористам - хочу заменить маслосъемные колпачки , может кто подскажет правильно ли я подобрал артикулы по з/ч -
- Hyundai/Kia 22224-23500 Колпачок маслосъёмный -читал на нескольких форумах по авто c 4g64 sm что рекомендуют ставить именно эти, как очень качественную замену родным митсубишевским но значительно дешевле. Вопрос подойдут ли они Ховеру ? Ничего там китайцы не переделали с клапанами?
- Japan Parts GP-520 Прокладка клапанной крышки
- QML EE-1502Ee1502 сальник свечного колодца 4g93 63 64-16v-sohc
- Mitsubishi MD 151369 Фиксатор клапана - сухариков пару шт. думаю взять на всякий случай, но может подходят от чего ?
Причина замены - при запуске , если машина простояла больше 15-20 мин., из выхлопной вылетает облако сизого дыма с запахом горелого масла. Дымит не долго , буквально сек. 5-10, далее выхлоп бесцветный.На масле 5/40 дымил примерно 1 раз на 3 запуска, недавно поменял масло на 5/30 - стал дымить практически при каждом пуске. Думаю начать с малого-замены колпачков , тем более пробег 300 , а в двигателе кроме прокладки гбц все родное еще. Расход масла около 2 литров от замены до замены (10000-12000 тык.) Режим на 80-90% трасса на скоростях 100+ (кольца вроде не должны залечь при таких режимах) _________________ Подпись
Hyundai/Kia 22224-23500 Колпачок ставь, не сомннвайся. 40 тысяч все в порядке. Только ставил через термоусадку. Надевал термоусаку на клапан, что бы перекрыть выточку под сухари, грел ее, что бы конусом стала. Обильно мазал маслом колпачки и осаживал их. После масла термоусадка хорошо снималась с клапана и одевалась на другой
Вот она сермяжная отечественная простонародная непродсказуемая изобретательность !
ЗАЧЕТ !
Подозреваю что у меня стало тоже поджирать из-за колпачков, в поездке на море и обратно доливал масло.
Как вы рассухаривали клапана? Съёмник продаётся чтобы пружины нажимать с тарелками? _________________ Подпись
China is a super power now besides they are owning everything. US flags are made by China now.
Спасибо большое, заказываю со спокойной душой.!!!Рассухариватель ,я так понял, подходит от ваз 2110 16 кл.
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
ЗАЧЕТ !
Эти трубки обычно идут в комплектах с мск. Если нет, подбирается что то подходящее по диаметру.
Добавлено спустя 6 минут 42 секунды:
Talaruss писал(а):
У меня масло подъедает если еду больше 120
Если меньше ,то не заметно
Это нормально или самообман ?
ИМХО нормально. Хотя конечно смотря сколько подъедает. Еще от марки масла зависит. Судя по различным тестам , масла разных марок с одной вязкостью могут иметь разный угар на одном двигателе. _________________ Подпись
Уточню: "угар" зависит от температуры вспышки и такого параметра, как . Естественно, что у разных масел они различны, даже при одинаковой вязкости у одного и того же производителя.
Александр2120, ну не знаю… я мысленно шестую пытаюсь включить, а так да: по сравнению с тем же Largus'ом знакомого - наши 3000 об/мин "мельче" его 4000!
