ремень ГРМ и ролики. Acteko 1.6, 1.8, 2.0.
На страницу 1 Пред.    След. 148
Ссылка на сообщение 13.04.2016 19:33
Это продолжение темы. Первая часть: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=18453
1. Ремень ГРМ 481Н-1007073 ВА
2. Ролик 471Н-1007060
6. Подшипник 481Н-1007071
Аналоги подобраны здесь
АНАЛОГИ РЕМНЕЙ И РОЛИКОВ ГРМ
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 02.07.2018 08:13
Не хотят почему то, работает великолепно даже без маленького обводного.
Dimonvrn
Dimonvrn
Ссылка на сообщение 03.07.2018 12:31
Dimonvrn писал(а):
T43236?
Он не натягивает ремень((((
Поставил Т43152
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
Sega 37
Ссылка на сообщение 03.07.2018 13:34
Dimonvrn писал(а):
Т43152
Этот идёт на Ауди.
T43236 на Рено, но вроде люди ставили, у него говорят просто натяжка слабже.
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
ГАРИ
Ссылка на сообщение 03.07.2018 14:09
Ставили и ездят. С таким роликом я ужЕ наездил почти 40000 км. Усилие пружины, что немаловажно, примерно равно усилию пружины в оригинальном ролике, диаметр тоже практически одинаков, размер подложенной шайбы, по памяти, что то около 8-9мм. Если "отмотать" полтора-два десятка страниц назад в этой теме, можно почитать что, как и почему, даже чертеж подложки под этот ролик приводили...
vel182
Авто: Vortex Estina 1,6MT
vel182
Ссылка на сообщение 03.07.2018 19:25
Dimonvrn писал(а):
Dimonvrn писал(а):
T43236?
ГАРИ писал(а):
Ставили и ездят.
Yes
Мясокомбинат
Авто: Chery Tiggo 1,8 10
Мясокомбинат
Ссылка на сообщение 05.07.2018 08:52
Добрый день
Не нашел отдельной темы по агрегатному ремню и роликам.
Ситуация:
Агрегатный ремень при замене "тянули всем селом", на подъемнике , снизу натягивали его на шкив.
Ход натяжителя был выбран полностью, и все равно еле еле.
И вот осмотр показал, что ремень опять в трещинах.
Может ремень говно. А может перетянут.
Вопрос - есть ли ремень подлиннее, сантиметра на 1.5 -2?
Наверное, это решило бы проблему.
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 05.07.2018 16:12
Мясокомбинат
Закажи ремень с номером B11-3701315BA и забудешь про него.Правда оригинал Chery с таким номером стоит не меньше 1500. Yes
Тартарен
Тартарен
Ссылка на сообщение 05.07.2018 18:14
Вопрос - какой ставили изначально, что его пришлось
"тянули всем селом"
? Я брал с Чинамобил, встал как надо.
Мясокомбинат
Мясокомбинат
Ссылка на сообщение 06.07.2018 08:41
брал с оригинальным номером. не помню длину
ГАРИ
ГАРИ
Ссылка на сообщение 06.07.2018 09:01
Года 4 назад выкинул все штатные ролики и ремень, взамен поставил один натяжной от тазика и короткий ремень - проблем нет.
Тартарен
Тартарен
Ссылка на сообщение 06.07.2018 11:38
Да это пожалуйста. На свой страх и риск. Мне же кажется, что инженеры неспроста такую схему механизма ГРМ применили, были же какие то доводы.
ГАРИ
ГАРИ
Ссылка на сообщение 06.07.2018 12:47
Время и пробег показывают, что это правильное решение. Но тут уж каждый решает сам. Никому ничего никогда не навязываю, просто делюсь проверенной лично информацией. Nalivai
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 06.07.2018 20:06
Нсли этот T43147 то он стоит около 2000. Смысл ? Ремень 500. Ставлю всем ролики гейтс а на натяжитель ина. Ремень родной. Больше ста тысяч ходит. А на приоровской схеме в районе коленвала свистеть будет. По второй схеме там просто ролик от приоры заменяет родной натяжитель. И опять смысл не понятен. И если вам в магазине будут говорить что ролик натяжителя идет вместе с натяжителем, не верьте.
SHATUN
Авто: Vortex Tingo FL
SHATUN
Ссылка на сообщение 09.07.2018 21:54
Братья, подскажите пожалуйста. Появилось хаотичное постукивание-пощелкивание под крышкой ГРМ. Причем, строго в диапазоне температуры двигателя от 55 до 80 градусов. На холодном и полностью прогретом двигателе, тишина. Постукивание негромкое. Пробег 66000. Верхнюю крышку приоткрывал, ремень в идеале. Стоит ещё все родное.
SHATUN
SHATUN
Ссылка на сообщение 12.07.2018 18:05
Решил не гадать а поменять весь комплект. Тем более все уже было куплено. Тем не менее ещё один вопрос. Как правильно натянуть ремень, роликом .Ina 531 0776 10.
