Виталий 089
![](images/medals/g1.gif) ![](images/medals/g2.gif) ![](images/medals/g3.gif)
Авто: Chery M11 (M12)
Виталий 089
16.06.2018 16:31
Здравствуйте, кто в курсе ошибок 1612 и 2177.проясните пожалуйста...
HeLLRiaser
HeLLRiaser
Авто: Chery M11 (M12) HL3
16.06.2018 18:41
Виталий 089 писал(а): |
ошибок 1612 и 2177 |
P1612 - Ошибка связи между блоком управления двигателем и иммобилайзером
P2177 - Слишком бедная рабочая смесь при работе на оборотах выше холостого хода
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТИ
• Пропуск вспышки
• Ухудшение характеристики датчика состава смеси (старение)
• Неисправность подогревателя датчика состава смеси
• Неисправность датчика массового расхода воздуха (MAF)
• Неисправность регулятора давления топлива
• Неисправность датчика давления топлива
• Неисправность редукционного клапана (встроен в топливную рампу)
• Неисправность электромагнитного перепускного клапана ТНВД
• Неисправность топливного насоса высокого давления (ТНВД)
• Неисправность электробензонасоса
• Засорение или полное блокирование топливного фильтра
• Утечка топлива в топливной магистрали
• Прорыв ОГ в выпускной системе
• Неправильная работа электромагнитного клапана продувки угольного адсорбера
• Неисправность электромагнитного клапана продувки угольного адсорбера (зависание в открытом положении)
• Неправильное присоединение шлангов к клапану продувки адсорбера
• Подсос воздуха во впускной системе
• Недостаточная компрессия в цилиндрах
• Неправильная работа системы регулирования фаз газораспределения
• Неисправность блока РСМ
Виталий 089
Виталий 089
17.06.2018 07:48
Спасибо большое... Только что то много причин... Куда копать с самого начала? Ошибку сброшу-долго не появляется,неделю, две...
А вот ошибку иммобилайзар, как устранить? Может батарейку поменять в брелке ?
Виталий 089
RE
Виталий 089
Виталий 089
25.06.2018 13:19
У меня просто, ключ сломался, и в замке было жало без корпуса, сам корпус ложил в карман двери... Думал из-за этого... Когда сделали ключ, опять загорелись эти ошибки (рано обрадовался).. Мне кажется что это из за иммобилайзара... Что там посмотреть можно? И где он вообще стоит? Может там контакт моросит,? Ошибки выскакивают через 150 - 300 км.,как их сброшу..
RE
RE
28.06.2018 16:52
У меня просто, ключ сломался, и в замке было жало без корпуса, сам корпус ложил в карман двери... Думал из-за этого... Когда сделали ключ, опять загорелись эти ошибки (рано обрадовался).. Мне кажется что это из за иммобилайзара.. |
какой корпус описываешь ? штатный?так он должен быть возле замка зажигания . там чип . и если чип не определился то не будет команды от иммо. для включения бензонасоса
Виталий 089
Виталий 089
28.06.2018 18:51
Конечно же штатный, с чипом, описываю... Ложил в карман двери, когда лезвие вылетело с корпуса... Иногда выскакивала ошибка эта... Сейчас когда сделали, тоже два раза вылетела.
А вот уже 500 км не выскакивает... Где сам иммобилайзар находится, кто может подсказать?
RE
RE
29.06.2018 03:41
Где сам иммобилайзар находится, кто может подсказать? |
сними нижнею крышку панели которая под рулевой колонкой .он будет находиться на уровне твоей правой коленки. перешивал до этого ?
Виталий 089
RE
RE
29.06.2018 10:44
Перешил 4 месяца назад...
А вот на нашем форуме показывают что в другом месте. |
я не думаю что твой коленки по другому расположены. стрелка показывает.
Виталий 089
Виталий 089
29.06.2018 10:59
То есть получается что иммик находится с права от правой коленки, возле центрального левого сопла?
Как туда лучше добраться, не подскажешь?
Виталий 089
Виталий 089
02.07.2018 00:34
Снял сегодня кожух панели под рулевой, ничего там нет....
Виталий 089
Виталий 089
Виталий 089
02.07.2018 11:49
Рядом с жёлтой гофрой-эбу
