Печка,термостат,система охлаждения.
На страницу 1 Пред.    След. 35
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 04.06.2018 13:43
вячеслав1981 писал(а):
стрелка указателя уходит со среднего деления ближе ко второму, но не резко, потом так же плавно возвращается... ну как то так...
Если термостат родной, то вполне может такое быть. У него температура закрытия градусов 75, вот движок и остывает без нагрузки. А зимой у тебя как держит?
jalimpiev писал(а):
то есть бывает что резко опускается до второй отметки и сразу подымается до третьей отметки,
А насколько быстро падает и поднимается?
да скорее всего контакт датчика или сам датчик.
Еще возможно термостат подклинивает в каком-то положении, потом рывком сдвигается. Правда, на температуру это не может мгновенно повлиять, но ее колебания от этого вполне возможны.
jalimpiev
Авто: Chery indiS
jalimpiev
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 04.06.2018 18:49
[quote="Demon6"]А насколько быстро падает и поднимается? [/quot визуально видно как опускается и подымается
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
термостат менял уже два раза ! зимой незаметно так как решетки радиатора заклеиваю!
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 04.06.2018 20:26
Начни с проверки датчика.
Диагностический адаптер есть? Можно попробовать подключить и смотреть температуру во время плавания стрелки.
lucki
Авто: Chery indiS
lucki
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 11.06.2018 23:00
Уважаемые пользователи.
Очень требуется Ваш профессиональный совет.
Треснул нижний патрубок радиатора Чери Индис S181303111 и я нигде его не могу найти. В городе нет на заказ. В интернете тоже нет.
Чем его можно из аналогов заменить? С какого русского автопрома он подходит
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 12.06.2018 00:30
lucki
https://auto.ru/parts/?geo_id=62&oem=S181303111
https://xn--80aaai6ayak5a2b.xn--p1ai/product/articl/S181303111
https://chinaspare.ru/zapchasti-chery/indis/patrubok-sistemy-okhl20730/
Ykcyc
Авто: Chery indiS
Ykcyc
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 24.07.2018 10:38
Добрый день.
Периодически пропадает возможность регулировки температуры воздуха (дует только холодный) и направления обдува (пропадают одновременно, регулировка силы обдува при этом работает). Подскажите, пожалуйста,как снять центральную консоль для визуального осмотра/ремонта или в какую сторону «копать»? =) Заранее спасибо за помощь.
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 24.07.2018 11:48
Ykcyc
Прочитайте предыдущую страницу.
Ykcyc
Авто: Chery indiS
Ykcyc
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 06.08.2018 11:35
Устранил проблему с регулировками температуры и направления обдува. Дополню пост Demon6.
Для доступа к нужным нам узлам необходимо снять бардачок (открываем, и аккуратным усилием тянем на себя, чтобы он вышел из пластиковых пазов). Далее откручиваем стационарную часть бардачка (стенку).
Для этого нужно открутить 4 самореза внизу и 3 самореза вверху.
После этого эту часть бардачка опять же очень аккуратным усилием тянем на себя. В ней останется разъем USB, в целях экономии времени я его не снимал,а просто положил эту часть на ручку КПП, длины провода USB хватает, она в принципе не мешает дальнейшей работе.
Начать можно с проверки того - не выскочил ли разъем на самой панели, наощупь тянемся рукой, вытаскиваем и так же вслепую наощупь вставляем обратно =)
Далее снимаем электромоторчик с пластиковыми тягами (понадобится шестигранник небольшого размера, точный размер, к сожалению, не подскажу. Либо подойдет небольшая отвертка с битой-шестигранником. Отвертка с учетом ограниченного пространства наверное будет даже удобнее. Всего нужно открутить 3 самореза под шестигранник и затем всю конструкцию можно будет снять потянув на себя (предварительно отсоединить разъем питания на электромоторчик).
Я решил снять всю конструкцию, и моторчик и тягу. Но думаю что для начала можно попробовать вручную подвигать тяги (в моем случае они сдвинулись после небольшого усилия с характерным звуком - т.е. их заклинило в каком-то одном положении, из-за чего не работали регулировки).
Также раз уж я снял всю конструкцию, то решил заодно разобрать и сам корпус моторчика, чтобы проверить - нет ли источника проблемы в нём. Для этого использовал пассатижи с тонкими краями (нужно поразжимать пластиковые фиксаторы на корпусе, всего их около 6, видимые отмечены на фото).
Снимаем верхнюю накладку корпуса, делаем визуальный осмотр - ничего ли не соскочило, не заклинило и т.д.
Рекомендую предварительно запастись хорошей густой смазкой (пригодится и для внутренностей моторчика и для пластиковых тяг), от души смазываем все подвижные части конструкции, тк заводская смазка была не везде, из-за чего по всей видимости в какой-то момент и произошло "заклинивание" конструкции.
Собираем в обратной последовательности, особое внимание обращаем на размещение пластикового крепежа под съемную часть бардачка (более длинная часть должна быть вверху; в противоположном случае бардачок не будет закрываться, придется разбирать и переставлять.
По времени вся процедура занимает примерно 20-30 минут, регулировки снова заработали, буду надеяться что более эта проблема меня не беспокоит =) Чего желаю и другим счастливым владельцам данного авто =)
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 06.08.2018 12:50
Ykcyc
Хороший отчет, качественные фото Horosho . Я когда что-то делаю, то обычно забываю сделать фото процесса.
Сам привод можно было и не разбирать скорее всего, а тяги действительно там сильно люфтят и не смазаны - это причина плохой работы всего узла. Если устранить еще и люфты, то и переключение будет более точным, и бряканья на кочках не будет, ну и вероятность заклинивания уменьшится.
Ykcyc
Авто: Chery indiS
Ykcyc
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 04.09.2018 11:42
Всем доброго времени суток.
К сожалению, недолго я наслаждался работающими регулировками температуры и направления обдува Sad
На пластиковые тяги и на пластиковые детали внутри моторчика уже вылиты литры смазки, работает 2-4 дня с момента сборки-разборки, дальше опять пропадает регулировка направления обдува (каждый раз "залипает" в положении "В лицо").
Может у кого есть мысли - что еще можно предпринять дабы до зимы стабилизировать вопрос и не переживать по поводу обдувов-обогревов? Smile
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 04.09.2018 13:27
Вероятнее всего проблема такая же, как и с приводом тепло-холод. То есть надо его разобрать и посмотреть упоры оси редуктора. Вот здесь отметил стрелками эти упоры
Упоры сделаны из пластика и со временем проминаются, что и вызывает заклинивание привода в крайнем положении. Я сделал новый упор из куска металлической пластины, работает уже год без сбоев.
Еще, как уже писал ранее, надо устранить люфты тяг, которые тоже могут вызывать заклинивание.
Ykcyc
Авто: Chery indiS
Ykcyc
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 04.09.2018 18:41
Спасибо, буду пробовать. Постараюсь тоже сделать фото-отчет.
вячеслав1981
Авто: Chery indiS комфор
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 29.11.2018 11:38
откуда инфа?
температура открытия 87С, у себя подключил ТОРК, при движении на трассе всегда показывает 84С, только в городе в пробках поднимается выше...
прицениваюсь к новому термостату....
родной отходил порядка 100 т.км.
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 29.11.2018 11:48
откуда инфа?
Родной термостат кипятил в кастрюле с измерением температуры воды цифровым термометром. Полное закрытие при 75 градусах.
Как уже раньше писал, поставил GATES TH27088G1, у него диапазон существенно меньше.
Видимо у тебя термостат более качественный попался, у меня на трассе до 71 градуса температура падала.
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 29.11.2018 17:03
Demon6 писал(а):
GATES TH27088G1
с этим термостатом как?
