19.05.2018 04:49
Смотри давление топлива, подсос воздуха в моторе
Kolbasnik98
Авто: Chery Tiggo T11
вадимка
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
19.05.2018 22:40
И из за этого не ехала?
Kolbasnik98
Kolbasnik98
19.05.2018 22:42
| вадимка писал(а): |
| И из за этого не ехала? |
Она ехала, но обороты падали дико.
Pupsik
Авто: Chery Tiggo 2,4
Pupsik
13.06.2018 10:35
Всем здрасте!!!
стал счастливым владельцем Тигры 2.4 2007 года
вообщем с самого начала
перестала заводится проверил давление в рампе не было поменял бензонасос не появилось давления стал копать дальше заменил рдт завелась но не сразу у меня стоит гбо 4 поколения заводил раньше на газу
А теперь заводится как положено на бензе но стала плохо работать на холостых при нажатии на педаль газа моргает чекин и провалы появились кто подскажет может ремень перескачить на пару зубьев??? провалы же из за зажигания менял все вплоть до рхх и ДДз не помогает может кто сталкивался??
13.06.2018 10:56
ошибка то какая?
Мастертек
Авто: Chery Tiggo FL 1.8
Мастертек
03.07.2018 18:57
Всем здрасте!
Заглох при следующих обстоятельствах - при спуске с очень крутого, да ещё всего в ямах, спуска. Заглох практически сразу так и доехал вниз на тугих тормозах. Причина - сгорел предохранитель топливного насоса в моторном отсеке. У кого ни будь такое было. Возможно из за перетока бензина вперёд, ведь бензонасос стоит ближе к заду. Бензина было 21л. Лукойл 92 экто. Вверх выехал без проблем. Теперь очкую что надо при экстремальных спусках держать бак полным. На других марках машин такой проблемы не было. Кстати кто ни будь вылечил медленное реагирование указателя уровня топлива, а то при долгой непрерывной езде уровень даже прибавляется , а постоишь всё приходит в норму. Заранее Спасибо коллеги.
Demon6
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
03.07.2018 20:21
| Мастертек писал(а): |
| при долгой непрерывной езде уровень даже прибавляется |
Было такое при забитом клапане в крышке бензобака. Проверь на всякий случай.
Мясокомбинат
Авто: Chery Tiggo 1,8 10
Мясокомбинат
05.07.2018 09:27
| Теперь очкую что надо при экстремальных спусках держать бак полным.. |
Насос охлаждается и "смазывается" бензом.
как только он хлебает воздух - он стремительно греется и заканчивает свой срок эксплуатации.
Видимо у вас он подклинил, сжег предохранитель.
Мастертек
Мастертек
06.07.2018 21:19
Спасибо за информацию, какие ни будь ещё есть сумасшедшие мысли на эту тему. Кстати, разговаривал с владельцем ТИГГО 3, раньше у него был ФЛ 1.8, приборная панель в 3-ке электронная но врёт также как и на старых моделях. Не как не дотумкнаю как сделать нормальную реакцию датчика уровня топлива на расход. Ещё вопрос - сколько можно ещё проехать км если загорелся индикатор, сам больше 60км не решился.
liginvalerii
liginvalerii
06.07.2018 22:01
По трассе 120, в городе 80. Датчик показывает правильно.
VladT11
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
07.07.2018 00:09
| Ещё вопрос - сколько можно ещё проехать км если загорелся индикатор, сам больше 60км не решился. |
Зависит от того сколько бензина остается в баке после того как загорелся индикатор. Проверяется элементарно. Заправляетесь "до полного" на заправке, не практикующей недолив посредством манипуляций со счетчиком. Полученную цифру вычитаете из полного объема бака.
При горящей лампочке резерва крайне не рекомендуется останавливаться и глушить мотор на крутом спуске. Особенно, если переднее левое колесо оказывается ниже правого. Есть все шансы не завестись после этого.
pdim80
pdim80
Авто: Chery Tiggo 2.4 МТ
02.08.2018 12:54
Добрый день господа Тиговоды!
У меня возникла проблема следующего характера.
По приезду забыл магнитолу выключить, через три дня когда пришёл к машину выяснил что АКБ сдох. Забрал на зарядку сутки гонял. Когда поставил АКБ на место до кучи решил поменять датчики ОЖ, ХХ и ДПДЗ. Но к моему удивлению тирга не завелась. Поставил датчики все обратно старые, те же яйца.
Насос работает топливо есть, искра присутствует, ошибок нет.
Други подскажите куда копать?
SERGEYM353OM
pdim80
pdim80
02.08.2018 13:17
У меня мафон не родной стоит и на нем постоянный плюс, датчики решил заменить потому что заводилась со второго раза и плавали обороты, АКБ новый и крутит отлично.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Господа и ещё один вопрос на движка 2.4 есть ДПРВ. Если есть где он расположен?
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Ещё один нюанс померил сопротивление на новом ДТОЖ 1,77 ком
