ZEN2010
ZEN2010
Авто: Great Wall Hover 2008
06.05.2018 00:22
Помогите пожалуйста решить проблему.
Hover 2,8 дизель - 2008 г.в.
Управление полным приводом производится крутилкой.
Данная проблема начала беспокоить только с января 2018года.
Ситуация следующая, крутилка стоит в положении 2wd, завожу двигатель и тут же подключается полный привод и на приборке загорается лампочка 4wd (передний кардан при движении крутится).
Спустя некоторое время при движении (крутилку не трогаю, она по прежнему в положении 2wd) полный привод отключается самопроизвольно, бывает через 200-300м, а иногда через 2-3км.(после отключения передний кардан перестает крутиться).
И такое происходит при каждом запуске двигателя. (даже если заглушить и тут же завести)
Сразу после запуска двигателя, когда подключается 4wd, при изменении режимов крутилкой, не включается и пониженная передача и не выключается режим 4wd (проще говоря, переключатель управления полным приводом не реагирует в любом положении).
Только после того как полный привод сам выключится, подключение и отключение режимов 4H и 4L происходят без проблем.
Кто сталкивался с данной проблемой отпишитесь.
Заранее благодарен.
сергей deer
ZEN2010
ZEN2010
15.06.2018 21:32
На лето проблему решил покуда так(поскольку нету времени лезть в дебри). Вынул предохранитель 4 WD и привод сам отключился, передний кардан перестал крутиться. В будущем попробую поставить переключатель на предохранитель посмотрю что получится.
Vik
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
05.09.2020 16:57
| Александр2120 писал(а): |
Что-то похожее.
после включения лампочка ПП загорается и не реагирует даже на вик-кнопку
При втором вклюыении зажигания не загорается... |
Я бы начал с проверки провода с 4 контакта контроллера ШМ.
Это с него при подключении/отключении ШМ подаётся минус на лампочку 4wd на приборке...
ИМХО, этот провод где-то коротит на массу...
Vik
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
05.09.2020 18:30
| Это в салоне под бардачком... откуда я проводок к твоей кнопке тащил? |
Да, провод желтого цвета.
Vik
сергей deer
