Talaruss
Talaruss
11.04.2018 16:32
| Александр2120 писал(а): |
Talaruss, у тебя на ГБО свой ДАД стоит, напомни
Может Данди с его наддувом ГБО без своего ДАДа поставили?
Вполне возможно, что тогда связь с дерганием при разгоне есть .. |
Ну да ...
Вероятно так .
Возможно и редуктор не подходит под наддув
Теч мне специально рекомендовал редуктор ,что щас стоит
И по мощьности и конструктивно под наддув подходит
Может газиовщики криво настроили ГБО ввиду неопытности в наддуве ...
Нам то Саш проще
У нас газомозг тупо за Январем повторяет ...
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Дад у меня есть
Ка- то сдернул трубку с него Авто не заглохло По крайней мере на хх
Данди
Talaruss
Talaruss
11.04.2018 21:44
Думаю хватает этого отвода
Некоторые с самопальной турбой в подобный отвод и блу офф тыкали и ДАД и бензорегулятор ...
Вроде работало ...
Свечи нормальные ,достаточно холодные
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
Газовый ДАД должен стоять на газовой рейке ,а к нему проводочки ...
Или от шланга от редуктора к рейке через тройник должен идти шланчик к отдельной коробочке с проводами к газовому ЭБУ .
Talaruss
Talaruss
12.04.2018 15:46
это у нас Январь ,за которым повторяют
Нам ,выходит ,дополнительный ДАД не нужен
Нужен другим ,у кого штатный мозг и нет второй газовой прошивки ,и газомозг вынужден сам считать
Ему надо видеть давление для смеси
Talaruss
Talaruss
12.04.2018 16:00
Данди
Привет
Ты писал что провалы у тебя сразу после установки газа
Почему установщики это не увидели и не исправили ?
Как настраивали ?Автоматом ?
Мне думается не учтена турбояма
На разгоне ,на низах пока нет буста ,а есть вакуум в коллекторе смесь богатая и идут пропуски зажигания
Это похоже на мою ситуацию При аварийном попарном впрыске сильно богатило ,как мне представляется ,и были дерганья при разгоне ИМХО из за пропусков ...
Если на бензине норм ,то дело в смеси
Лечение -пиннать газовиков на онлайн настройку с компенсацией геммороя
Или искать того ,кто сможет
Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:
Что колдовал Теч я не знаю
У меня две прошивки в январе и газомозг
Считает ли газомозг время открытия газофорсунок ,мне не ведомо
Но вот температуру газа и давление в рампе он видит и вероятно учитывает
Talaruss
Talaruss
12.04.2018 21:03
У меня стоит сдвоенный датчик
В одной коробочке два ДАДа
для коллектора и газ рейки
И один жгут проводов в газомозг и два шланчика к этой коробочке
kerdyk
Данди
Данди
Авто: Great Wall H3 New
13.04.2018 10:35
Привет коллеги! Вчера вечером поменял свечи, ничего не изменилось.... Теперь заказал одну катушку и наконечник.Буду ждать. Поменяю, если не поможет,поеду к установщики.Да,п какой зазор лучше выставить? На Денсо иридиевые уменьшил до 0.7, разницы не почувствовал.Сфоткал редуктор и форсы, попробую выложить на ваш суд.
Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:
Почему пишет большая картинка? Итак ничего не видно. Может что не так делаюююю?
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
| Talaruss писал(а): |
Данди
Привет
Но вот температуру газа и давление в рампе он видит и вероятно учитывает |
Talaruss
