Мих
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
27.03.2018 11:59
Talaruss писал(а): |
Есть ли в в распылителях обратные клапана ?
Продуть получится ? |
Получится, в самих жиклерах клапанов нет, клапан стоит ближе к насосу.
Что бы хорошо продулось и клапан не мешал рассоедини шланг от форсунок в любом удобном месте под капотом что бы дать выход воздуху.
Дмитрий 66
Talaruss
Talaruss
12.04.2018 21:21
Поправил писалки
Одна писалка почему то переломилась и по этому слабо писали обе
Купил две новые по 220 р у официала
Снимать писалки с капота -гемморой еще тот
одну поменял а вторую продул в обратку мыльной водой
Промыл 20 кубовым шприцем Надел на носик шприца 6 мм пластиковую пневмотрубку она как раз в натяг одевается
На трубку в свою очеиедь натянул кусок 5 мм резинового шланчика
Набрал мыльного раствора ,прижал резиновым шлангом к распылителю и продавил шприцем
Так же пролил шланги от бачка к распылителям Там просто 6 мм пневмо рубка влезает в эти шланги
Заодно поставил дизелный пластиковый фильтр
Вроде все работает
Всем удачи ...
Добавлено спустя 28 минут 26 секунд:
Вопрос
Кто ставил обратный клапан в систему ?
Какой ?
Желательно чтоб давление не снижал ...
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Кстати в системе нет обратного клапана вообще
Трубка от капота к насосу продувалась ртом ...
Talaruss
Talaruss
13.04.2018 13:47
Хочется ,чтоб вода лилась сразу ,и щетки попервой не терли на сухую ..
Народ
А у нас качество распыла не регулируется ?
Каким нибуть закручиванием форсунки в корпус ?
а то льет двумя струями с одной форсунки (хотя писалки дилер обозал с веерным распылом ) и угол между струями хотелось бы шире
Да и распыл помельче
Единственно что смог -сделать ,чтоб лило прямо над дворниками в нижнем положении
13.04.2018 14:02
Talaruss, крути их маленькой отверточкой, пока не понравится
Дворники при тестах отодвинь от стекла
Хочется ,чтоб вода лилась сразу ,и щетки попервой не терли на сухую .. |
А она у тебя штатно разве не сразу льется?
Потом штатно дворники начинают движение через секунду-другую после распыла
ПС
Конечно дело хозяйское, захотел поставил, не понравилось - снял.
Под капотом это очень просто и удобно.
Но, как вспомню, сколько мне мозгов вынес этот обратный клапан на брызгалку заднего стекла
Подкрылок снимать было лень, прошел по всему шлангу в салоне (думал пережат где), два раза менял брызгалки на ТАЗовские...
И только через два года, не поленился, снял подкрылок (обратно уже другой поставил ) и выбросил в пропасть этот обратный клапан.
Сразу вода полилась Правда без распыла, просто струйкой... давления, таки, в заднем не хватает
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Talaruss
Talaruss
13.04.2018 14:06
Александр2120 писал(а): |
А она у тебя штатно разве не сразу льется? |
Через 1-2 сек
