Вингл 5 2013 года. 51 тыс. пробега.
При включенном переднем приводе на передачах 2+ и оборотах 2500+ появляются вибрации (кузова, не руля). От скорости зависимости не обнаружил. При выключенном переднем приводе вибраций нет.
Хочется понять, в чем может быть неисправность и пути устранения, чтобы оценить стоимость ремонта. Из предположений знакомых - крестовина кардана, хабы (родные автоматические), подшипник.
Из темы "Передний кардан!" форума есть вероятность с шарнирами Гука, сегодня обращу внимание на нюансы, которые там перечислены.
Заранее спасибо за помощь.
ЗЫ мне, наверное в ту тему свой вопрос и перенести лучше?
DieSpinne
Слабое место передних карданов - шлицевое соединение.
Если редко пользоваться передним мостом и не шприцевать шлицы то лет за пять кардан провисает и появляется вибрация...
у меня через пять лет и 150 ткм появились вибрации а еще через год начало подклинивать шлицевое... Менял кардан полностью. _________________ Подпись
GW WINGLE 2.8 TC 2008
Шевроле Орландо LT 2012 БЫЛ
LADA VESTA SW CROSS 2017 Будет
Меня смущает, что вибрации появились сразу сильные и на большом диапазоне. Многие говорили, что началось с вибрации на 90-100 кмч или около того...
Решил не тянуть долго кота за яйца и договорился сегодня заехать к Фирсу, посмотрим. По телефону Сергей сказал, что скорее всего крестовины. Ну диагностика покажет точнее.
Надеюсь, что не оно... раз в месяц-два полным приводом-то пользовался. Зимой почти не выключаю.
Какая длина может быть у крестовины переднего карданного вала (с задней стороны) с диаметром 29 мм?
Нашел только 2201116-D01 у нее в разных местах написана длина 76; 76,2; 76,6; 77 или 78... по описанию пишут на ховер 3,5 и дир
По номерам каталогов не подобрать. На всех карданах ИМХО они разные. Только штангель поможет. Сам сталкивался с этой проблемой. _________________ Подпись
Great Wall Wingle 3 2,2i, 2011г. Лифт 4 см. Тапки Cooper Discoverer STT 265/75/16, чип, задний и передний бампер железо, шумка салона.
Как сказать... Я бы лучше у них брал...Знаю не дёшево... Но по сравнению с другими марками-копейки! Может в Московском государстве поставщики лучше есть, у нас в 800 км от МКАДа их просто нет.Барыжат дешёвым бутряком, на который народ из-за дешевизны кидается!
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
DieSpinne
У оригинала (если достанешь) один размер.
З.Ы. У меня по заводу стояла 29*78. Сейчас размер уменьшили, и стало 76,8,кажется. Ставлю с шайбами... _________________ Подпись
Восстановление после *профессионального обслуживания*
