Замена прокладки ГБЦ
На страницу 1 Пред.    След. 268
Я-Палыч
Я-Палыч
Ссылка на сообщение 17.03.2018 10:19
Блок не трогали, а голову шлифанули на 0.08.
А след действительно потерялся, где то на Южном Алтае.. Izvini
Дмитрий 66
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
Дмитрий 66
Ссылка на сообщение 19.03.2018 20:12
Продолжаю наблюдения за системой охлаждения(ну как наблюдаю,сегодня только в гараж попал ,неделю стояла машина),т.к. прокладка ещё не пришла,а пришли болты и крышка радиатора.
Поменял оную ,слил из расширительного бачка(под завязку был) ОЖ в радиатор оставил MIN,протянул хомуты на шлангах,завел ,грею.
В процессе нагрева печка работала и дула как надо ,т.е. постепенно воздух нагревался.
На 95гр. включился карслон и одновременно на 96гр. открылся термостат,t упала ло 86-88,89,90.
Печка жарит,я переживаю)),уровень в расширителе поднялся до половины(между отметками),
смотрю в бачок идут пузырьки не сильно так,раз в секунду в две,у я погонял ещё чуть чуть и заглушил
,подождал пока немного остынет,открыл крышку радиатора,долил грамм 100 до верха.
Завел и покатался с пол часика,печка жарит,t 88-92гр.
Поставил в гараж ,смотрю бульки так и идут,если газуешь то количество и интенсивность не увеличиваются,пожамкал шланг верхний булькнуло хорошо и потом нет бульков.
В расширителе чуть больше половины,глушу ,ушел в гости,пришел мотор остыл в расширителе меньше половины.
Поехал домой,во дворе стою,смотрю снова пузырьки не сильно ,а также как и были,на холодную нет их.
Вот у меня и вопрос,прокладка это ? И если не она, сколько будет выходить воздух после завоздушивания системы,примерно?
Что много букв получилось,видимо надышался выхлопными)))
SturMAN62
Авто: Great Wall Hover H3 ГБО
SturMAN62
Ссылка на сообщение 19.03.2018 20:15
Дмитрий 66, прогрей, заехай на уклон, погазуй, весь воздух выйти должен. По мне так 100500% прокладка((
Когда глушишь, секунд через 20 в салоне в районе печки булки слышны?
Дмитрий 66
Дмитрий 66
Ссылка на сообщение 19.03.2018 20:57
В районе печки не слышно,а некоторое время в расширитель булькает.
Я тож иллюзий не питаю,пока смотрю
Ссылка на сообщение 19.03.2018 21:06
Нечему там булькать Izvini
Я никогда не церемонюсь с заливкой антифриза. Просто заливаю и поллитра не влезает.
Поездишь и за два раза дольешь в радиатор.
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Дмитрий 66
Ты лучше разбирай потихоньку. Почистишь неспеша смывкой краски блок с цилиндрами.
В голове можно в задней заглушке штатные болты на шпильки поменять
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 19.03.2018 21:34
Булькать потихоньку (один маленький пузырек в одну -две секунды ) может и из -за испарения и перехода в паровую фазу антифриза на только что заглушенном моторе (пока он не успел остыть )
Металлические части пока значительно нагреты и кипятят антифриз
Особенно если заглушить не дав отработать карлсону
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
У меня турба с верхним расположением и слышно как в горячке шипит ОЖ ,даже после тарботаймера
А в бачек тем временем булькает ...
Главное ,чтоб на заведенном при прогазовках не булькало с усилением соответственно оборотам
Дмитрий 66
Дмитрий 66
Ссылка на сообщение 19.03.2018 21:41
Да мне 28го ехать надо,а после разберу,если не прекратится
Ссылка на сообщение 19.03.2018 21:44
красиво написал Smile
а по русски - кипение Smile
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 19.03.2018 21:53
Дмитрий 66
Крышку радиатора отмыл ?
Если нет ,то сделай (2-3 дня в очень кислом растворе лимонной кислоты можно 'и почистить спичкой с ваткой под клаптночком на крышке )
Дмитрий 66
Дмитрий 66
Ссылка на сообщение 20.03.2018 02:18
Talaruss
Крышку новую поставил
Ссылка на сообщение 20.03.2018 08:42
firs
Авто: LR3/DISCOVERY 3 4.4
firs
Ссылка на сообщение 20.03.2018 11:07
надежда умирает последней... Sad
Дмитрий 66
Дмитрий 66
Ссылка на сообщение 20.03.2018 11:40
эт точно
Александр2120 писал(а):
все нормально и давление есть, то разница между холодной и горячей ОЖ всего 1-2см по уровню)
сейчас так и есть
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 20.03.2018 14:26
Если в верхнем бачке радиатора есть воздух (а при выгоне воздушной пробки он ьудет там ),то при останове будет пузырить в расширительный при локальном закипании где то в моторе
При неисправном центральном клапане не будет давления в системе
Опять же резко повышается вероятность локального закипания Вероятно много выдавит ОЖ В расширительный с переливом
Потом обратно все всосет с опустошением расширительного и опять же новым завоздушиванием системы
Было такое ,что доливал обратно 2 литра ,а потом еще
Пока не помыл пробку ,а затем поставил новую не избавился
В системе нужно давление .
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 20.03.2018 15:53
ИМХО не лезь ,пока печка холодным не подует
Ну разве что пробег уже большой ...
Добавлено спустя 7 минут 41 секунду:
Да и сам говорил ,что с ростом оборотов количество пузырей не увеличивается
Вот если зависит от оборотов и количества газов -то да
По мне так не торопись
Пусть выйдет весь воздух сначала ...
