Житель
Житель
Авто: Chery Fora A21
27.02.2018 15:21
| @ANDREW@ писал(а): |
| Раз уж тема ожила.Ребят,кто какие форсунки омывателя ставил?Знаю вольвовские хороши веерные,но как по мне,так очень дорого. |
Я поставил, не от вольво, но веерные. Начитался отзывов, что классно, экономия жидкости и т.д. и т.п.
Буду ставить опять родные, штатные. Проблема веерных в том, что напор слабый, и, если на стоящей машине отрегулировать что бы брызгали как надо, то при движении на скорости от 60-70 км\ч, они начинают брызгать на сами щётки, а при более высокой скорости - вообще под дворники. Встречным потоком воздуха струи сбивает вниз. С родными, струйными, такое происходит только при скорости от 140км\ч.
А это очень опасно на высокой скорости, когда от встречной тебе забрызгали стекло, скорость за сотню, а смыть не получается. Тут доли секунды могут обернуться трагедией. Станет тепло, опять перейду на струйные.
@ANDREW@
Житель
Житель
27.02.2018 15:55
Житель
кинь,пожалуйста,если есть номерок родных. |
T11-5207327
@ANDREW@
SMAIL
SMAIL
Авто: VW Jetta 6 TSI
28.02.2018 08:41
| А зачем? Может проще сами поводки подобрать? |
Ну подобрать это уже слишком, я про поводки. В продаже наших родных нет, есть только правый по моему, и то подделка. А нужны пружины, т.к. машине 9 лет все таки. И какие бы я дворники не ставил, все равно плохо прижимают к стеклу. Пружина растянулась уже. Да и по отчету других людей на других авто, ясно, что дело в пружинках.
Вчера почитал, очень многие ставят на разные авто пружинку от ваза, одну из пружин, что идет на барабанные тормоза.
| кто какие форсунки омывателя ставил?Знаю вольвовские хороши |
Да именно такие и стоят уже много лет. И да, сейчас они дорогие.
| Житель писал(а): |
| Проблема веерных в том, что напор слабый, и, если на стоящей машине отрегулировать что бы брызгали как надо |
У меня брызгают как надо веерные от вольво.
@ANDREW@
SMAIL
SMAIL
01.03.2018 08:51
| Дорого |
Согласен. драйв2 вам в помощь. Благо сейчас веерные делают почти все автопроизводители, от ваза, до киа и т.д. Гуглите, там куча разных вариантов люди себе ставили, и выбирайте, только так, думаю.
Житель
Житель
01.03.2018 16:04
| SMAIL писал(а): |
| У меня брызгают как надо веерные от вольво. |
Дорого |
Правильный выбор. Если ездить не спеша по городу и на трассе не быстрее сотни, ставьте веерные. Тогда в дождь, на трассе при обгоне на скорости от 120 и выше вы будете слепой. Сами подумайте, что легче сдувается потоком воздуха - струя воды или мельчайшие капли, почти пыль водяная.
А на драйве ни кто не рассказывает, как они ведут себя на скорости, в основном хвалят их на стоячих машинах.
Да и это просто безумие платить столько за писалки.
Ant_ID_Ott
Авто: Chery Fora
Ant_ID_Ott
Авто: Chery Fora
26.09.2025 08:25
Привет! А со мной только что история случилась, похожая...только дворники застыли в своем начальном положении и всё, конец) Омывайка работает, значит предохранитель исправен...на всякий случай поменял предохранитель, результата 0! Что за чудеса на ровном месте? Куда лезть?
Ant_ID_Ott
Авто: Chery Fora
Ant_ID_Ott
Авто: Chery Fora
30.09.2025 15:06
Разобрал моторчик, магнит отвалился от корпуса и заклинил ротор. К счастью, не один не другой не пострадали, зачистил корпус, приклеил магнит на холодную сварку и собрал, всё работает (естественно все промазал и загерметил заново все крышки).
