Где находится концевик открытия двери который включает подсветку в салоне. У меня при открывании водительской двери сначала загорается освещение салона. открываешь дверь дальше гаснет. По каталогу концевик имеет код B11-3700021 но куда его ставить я не нашел. Подскажите пожалуйста.
Это не наш концевик. На Б14 коцевик встроен в замок двери. Вероятно проблема именно в нем. Либо провода в гофре обломились.
Как ведет красная себя лампа на обшивке двери? Там выключатель параллельно салонному свету подключен.
лампа в двери работает нормально, при открытой двери не выключается
Все правильно, провод перегнулся в гофре тот который идет на салон, а лампочка в двери горит напрямую, она тухнет сразу без затухания, так что все правильно ищи в гофре.
А где этот концевик?. Просто у меня с водительской стороны она перестала гореть, лампочка цела, думал провод в гофре обламился, но оказывается есть концевик?
Сам не менял провода в гофре, дело было зимой, отдавал парню с теплым гаражом. Так с его слов - получилось продернуть провода в салон и там уже были видны все косяки (у меня не управлялся какой то стеклоподъемник и зеркала), были переломанные и с потрескавшейся изоляцией. Ещё сказал, что разъем лежал в сыром месте, он его перенес чуть выше. Так что - вскрытие покажет. Если визуально не увидишь излом, растягивай все по очереди и он порвется.
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
Концевик в замке, я снимал (геморно, смотрел эндоскопом как отцеплять от тяг) так там кажется два разъема с проводами - на привод замка и концевик.
Минус к лампе идет от концевика в замке. А вот плюс идет как через гофру в дверь. Так что дело вероятнее всего именно в гофре. Промеряй тестером + и -
Мужики кто-нибудь заморачивался темой совместимости замков? У меня в водительской двери перестал электропривод работать. Из-за этого на штатную сигналку не встаёт, а если встаёт, то сразу верещит будто машина открыта. В продаже наших замков нет, но есть от Тигго. На вид они похожи, но в реляйнсе фото правого и левого замков Тигго одинаковые и они не левые, а правые по всей видимости. Может кто-нибудь через каталоги Exist пробить?
Замки да все разные,а вот актуаторы одинаковые,они откручиваются и можно его разобрать.Скорее всего там срезало зубья на этой хреновине из за этого замок не закрывается и не ставится на сигналку.
