Температура всасываемого воздуха и угол опережения зажигания
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7 8 9  След.
Андрей-85
Авто: Chery M11 (M12)
Андрей-85
Ссылка на сообщение 20.01.2018 16:46
Сегодня разбирали мотор. Сняли распредвалы и дунули воздухом в цилиндры, 2-3-4 цилиндры дуют напропалую по выпускным клапанам, впуск герметичен. Первый цилиндра кое как травит по кольцам. Снимаю ГБЦ, смотрим на выпускные клапана и такое чувство что загнуты. Разбираю ГБЦ, кое как достав клапана из направляшек, сначала вытаскиваются свободно, а вот как только входят в направляшку пазы для сухаря встают, только с помощью молотка выбиваются. Сняв клапана у всех челюсти отвисли, направляшки на выпуске 2-3-4 целиндра клапанами проточило эллипс миллиметра 2. Штуки три только остались круглые, у остальных тоже есть эллиптичность. Этого износа не было при первой замене клапанов. Что вообще могло вызвать такой износ направляшки? Когда выбивал клапана, то пазами под сухарь аж стружку снимало с направляшки. Совсем нет ни каких логических объяснений этому, то ли с направляшками что то случилось во время обрыва ГРМ, то ли когда притирал клапана осталась паста, только как она вообще в направляшке оказалась.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 20.01.2018 22:04
Дешевые клапана это сделали. Сырые они. Верх замялся поэтому и не выходят. А направляшки разработались опять же из за некачественных клапанов. Толщину стержня померьте. Теперь и седла прирезать придется. Клапана впуск, выпуск пара стоят в розницу 900 р. Ко мне когда приезжают башку перебирать я их оптом отдаю.
Андрей-85
Андрей-85
Ссылка на сообщение 21.01.2018 00:20
900 рублей это за 4 клапана, 2 впуск+ 2 выпуск? Клапана оптом отдаёте, это как?
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 21.01.2018 00:47
900 это за 2 клапана.481H1007011ca этот стоит 350, а выпуск 481H1007012ca 600-650. Это оригинал в розницу. Вся фишка в выпускном. Если ремонт производится у меня то на запчасти сеидка 20 процентов и гарантия. Старые родные клапана отдефектовать, обратно на машину поставить и подкупить новый оригинал. Родные вечные.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 25.01.2018 09:07
Починили машинку ?
Андрей-85
Андрей-85
Ссылка на сообщение 27.01.2018 00:01
[/quote]
Починили машинку ?[/quote]
Нет, у нас в деревне с запчастями на М11 вообще туго, запчасти придут где то в первых числах февраля.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 27.01.2018 09:17
Жесть. В нашу деревню напрямую машина с москвы ездит. 1-2 дня доставка. Долго к этому шли но все таки наладили.
Андрей-85
Андрей-85
Ссылка на сообщение 04.02.2018 18:37
Пришли запчасти но не все. Про колпачки масло сьемные они забыли. Сегодня забрал клапана и направляющие. Направляющие вошли плотненько, при условии что направляющие сутки лежали в морозильники, а ГБЦ грели строительным феном. Беру клапана, с виду хорошие, в этот раз пришли чёрные. Начинаю протирать, а притирается почему-то только наружная часть клапана. Сравниваю диаметры тарелок клапана, а у нового клапана тарелка на 3 мм. меньше, что впуск, что выпуск. Магазин конечно вернул деньги, но продавцы говорят что других у них просто нет в базе, при условии что это не ларек, а сеть магазинов в нескольких городах вокруг нас. Заказывать у нас запчасти на М11 у нас просто не где Plachu. Кстати колпачки маслосьемные подходят от АУДИ А6, у которой V образный движок и по 5 клапанов на цилиндр. Чисто случайно решили примерить, а они как родные. Хоть 1000 руб. на колпачках сэкономил.
Беру я значит старые впускные клапана и тупо вставляю в новые направляшки, люфта кстати нет. Свечу фонариком и все клапана с одной стороны светятся, их можно рукой сильно прижать и зазор значительно уменьшится, но это не выход. Попробовал притиреть 2 клапана, и оба клапана не могут притиреть седло на ГБЦ только в одном месте, между клапаном и свечкой. Такое чувство что при ударе, во время обрыва ГРМ направляющие вместе с частью ГБЦ просто загнулись к верху. Все 8 новых направляющих забить одинаково криво просто не возможно. Данный дефект я лошадь и горе мастер скорей всего не заметил при первом ремонте. Так и притер, направляшка смотрит в одну сторону, а посадочный конус тащит в другую сторону, вот под действием и того и другого мне разваратило и направляющие и седла на 5 выпускных клапанах.
Вопрос, может есть у кого нибудь размеры седла клапана (ВПУСК, ВЫПУСК) для поиска подходящих шарошек? От ВАЗ 16 клапанной подойдут ли шарошки.?
jokker
Авто: Chery M11
jokker
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 05.02.2018 11:03
Мне кажется будет проще найти голову целиком, Yes чем вкладывать бабки дальше Yes
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 06.02.2018 09:35
О чем я и говорил. После замены направляшек надо делать прирезку седел. Клапана небось опять дешевые взял. Прислал бы головку, за 2 дня бы все сделал. Колпачки victor reinz ставлю, клапана оригинал, направляющие бронзовые метелли. Дешевле вышло бы и машина уже на ходу была бы.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Голова пустая 20, б.у. хорошей не найти.
Андрей-85
Андрей-85
Ссылка на сообщение 07.02.2018 17:33
Дак что же вы сразу молчали, что делаете головки присылаемые по почте? У нас в городе нет других клапанов, только за 200 максимум. Покупать клапана через интернет, тоже без гарантий и в случае каких либо проблем деньги будет трудно вернуть. Искал в интернете причины выхода из строя направляющих выпускных клапанов после обрыва ремня ГРМ и наткнулся на видео. Там на шевроле ланосе после обрыва ГРМ и замены всех клапанов через 800 км. пробега направляющие втулки выпускных клапанов просто кончились, а впускные как новые и там тоже не знают причин выхода из строя направляющих, ссылаются на некачественный ремонт когда первый раз меняли клапана. Как могут клапана убить втулки и именно только на выпуске? Шток у клапанов почти не изношен, так как в новых втулках имеют минимальный люфт, шероховатостей не имеет что бы служить напильником для втулки. Ни один механик ни чего подобного не встречал, короче темный лес какой-то.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 07.02.2018 20:19
Не отшарошили седла и все. Овал вот и разбило направляшки. Выпуск более тщательно смотреть надо.
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 07.02.2018 21:34
при встрече с поршнем может погнутся не только основание тарелки но и стержень клапана, особенно на выпуске, там углы изгиба около тарелки более плавные, сила удара меньше гасится изгибом, успевает перейти выше.
Я гнутые клапана всегда зажимал в дрель и крутил на маленькой скорости, если изгибы стержня видны визуально, то втулки однозначно под замену.
Андрей-85
Андрей-85
Ссылка на сообщение 09.02.2018 09:30
Народ, может кто знает углы шарошек необходимых для нашей Мки? В руководстве по ремонту вообще какая то чертовщина нарисована.
Мерили микрометром выпускные клапана которые больше всего убили направляющие, на них вообще нет износа, 5,94 мм. по всей длине от верха до низа. Потёртости и нагар от имеются конечно, но они на размер ни как не влияют.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 12.02.2018 00:57
То есть направляющие убиты были изначально. Стержень клапана что бы сточить надо постараться. Клапана я понял будете ставить опять абы какие. В Москве головки в сборе есть по 37500. Дорого но в итоге дешевле выйдет.
