Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Авто: Chery Cross Eastar
11.01.2018 23:54
| Артем74 писал(а): |
| Малый подпор воздуха. |
Кто разбирал, мужики, есть шанс, что лопасти почти потеряли соединение с валом мотора печки? Ну, типа, шпонку провернуло.
Bonderass
Bonderass
17.02.2019 17:46
Всем доброго дня. Дошла и до меня проблема с некрутящимся вентилятором печки...после осмотра внутренностей обнаружил оплавившиеся коннекторы, из-за которых и не работает, т.е. Если их пошевелить, то все работает, но потом может и отключиться...нужна замена, но по своим я не могу понять их изначальную форму...может кто сфоткает у себя? Это под бардачком в ногах пассажира, ничего разбирать не надо, можно просто руку с тлф опустить и все. Заранее всем благодарен.
Добавлено спустя 16 минут 38 секунд:
Что-то плохо картинка грузится, никак не могу ее сюда выложить
Bonderass
Vavilon
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
18.02.2019 10:09
дай макроплан. Не очень понятно, куда смотреть.
Bonderass
Vavilon
Bonderass
Bonderass
20.02.2019 10:15
Похоже на это. Спасибо.
Bonderass
Bonderass
07.03.2019 11:51
А все равно сгорело все к чертям...хорошо, что машина цела осталась...теперь половина электроники не работает и сложность в поиске испорченных блоков и проводов...торпедо полностью снимать и менять всю проводку...будьте аккуратнее и внимательнее к машине...
Vavilon
Vavilon
11.03.2019 10:31
Ты бы пояснил, что у тебя сгорело, а главное, при каких обстоятельствах...
Bonderass
Bonderass
11.03.2019 11:01
На фотках выше (ссылки) виден оплавившийся коннектор, который крепится к реостату отопителя... Но, как оказалось потом, он был не один такой..итог: реостат полностью сгорел, мотор печки и проводка, к ним идущая...обстоятельства: когда впервые увидел этот коннектор, решил его заменить, но как оказалось позже в этой же косе был и другой оплавившийся коннектор, который в итоге и загорелся...перегревались как я понял из-за того, что от времени осыпалась изоляция с проводов около коннекторов...вобщем, 8-е марта провел с "любимой", заменил сгоревшее, к чему смог дотянуться заизолировал...пока полет нормальный.
Vavilon
Vavilon
12.03.2019 15:09
А ведь теоретически там предохранитель должен стоять, пусть и на 30А...
Bonderass
Bonderass
12.03.2019 21:38
Только если чисто теоретически..во всяком случае в косе ничего нет...
Rekhard
Авто: Chery Cross Eastar B14
Rekhard
19.05.2019 09:25
во первый предохранитель, во вторых реле, либо где то колхоз был, до печки, либо китайцы при сборке намудрили, у знакомых так БМВ е60 сгорело, немец, а факт на лицо, ошибки при сборке бывают, возможно ресурс маторчика пришёл, а предохранителю не хватило сгореть
JAY
JAY
11.06.2019 12:53
Всем добра. Никто в машине кондиционер не заправлялся, интересует объем?
Batman472
Batman472
Авто: Chery Tiggo 8 2.0
15.06.2019 07:34
625 гр.
