FAW 1041/китайский конструктор/(часть7)
На страницу 1 Пред.    След. 164
Русла
Авто: FAW 1041 е-2
Русла
Авто: FAW 1041 е-2
Ссылка на сообщение 08.12.2017 21:06
парни, вопрос, коробка с евро 3 на евро 2 пойдет?
Дядя Chen
Авто: FAW 1041
Дядя Chen
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 08.12.2017 23:49
нет
Русла
Авто: FAW 1041 е-2
Русла
Авто: FAW 1041 е-2
Ссылка на сообщение 13.12.2017 14:12
А в чем различия?
Anatol59
Авто: FAW 1041
Anatol59
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 13.12.2017 22:06
Русла писал(а):
А в чем различия?
Точно не знаю, но вроде шлицы на первичном вале у е-3 крупнее. Но могу ошибаться.
тагил рулит
Авто: FAW 1041
тагил рулит
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 21.12.2017 09:12
Загорелась лампа аккумулятора. Проверил зарядка идёт 14.7. не пойму в чём проблема. Может подскажит кто.
тагил рулит
Авто: FAW 1041
тагил рулит
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 02.01.2018 16:28
С Новым годом!!!
Перевозчик 23
Авто: FAW 1041
Перевозчик 23
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 12.01.2018 07:24
Всем привет. Может есть у кого интеркуллер на фав 1041 "лишний" ?
Сергей П.
Авто: FAW 1047 Е2
Сергей П.
Авто: FAW 1047 Е2
Ссылка на сообщение 12.01.2018 08:37
здоров,
у меня есть
Перевозчик 23
Авто: FAW 1041
Перевозчик 23
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 16.01.2018 15:02
Очень надо,если целый,а то свой уже паять нет места живого. Назови условия.
Сергей П.
Авто: FAW 1047 Е2
Сергей П.
Авто: FAW 1047 Е2
Ссылка на сообщение 17.01.2018 08:59
Перевозчик 23
звони, решим, тел в профиле
ded wowa
Авто: FAW 1041
ded wowa
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 24.01.2018 13:53
Доброго времени суток всем !!!
admiralbv писал(а):
Парни вопрос. датчик температуры от чего нибудь подходит? или только оригинал?
Я точно не знаю самому менять надо но по моему сугубо личному мнению главное что бы он по размеру и резьбе подошел. Принцип действия у них у всех одинаковый. я датчик аварийного давления масла так менял, от чего поставил не знаю Yes смотрел давление срабатывания, посадочный размер(что бы влез на место) и шаг резьбы с диаметром самого датчика. По давлению такого не было поставил с меньшим давлением срабатывания и в принципе то все так и катаюсь.
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 24.01.2018 13:58
Здорово, скобарь!
Нельзя любой, он с прибором на панели не будет соответствовать. Может, повезет, а может будет показывать температуру в Зимбабве.
ded wowa
Авто: FAW 1041
ded wowa
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 24.01.2018 14:04
Посмотри там в вики есть электросхема фавика нашего, где то должно стоять реле на лампочку.
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Привет !!!
не факт однако Yes он работает по изменению сопротивления, я не пробовал не менял, точно скажу когда сам поменяю(просто не занимался пока таким вопросом) но должен работать.Я так думаю.........да Normalno
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Проверить моно подкинуть и глянуть али как????
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
А прибор кажет изменение сопротивления на датчике, может я не прав, я на температуру датчик не менял, но датчик положения коленвала на мерене менял на не родной, хотя там принцип действия другой там импульс считывает.
Добавлено спустя 17 минут 3 секунды:
Да и чуть не забыл, а в чём вырождается соответствие датчика и прибора ???
ded wowa
Авто: FAW 1041
ded wowa
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 24.01.2018 15:10
Да и ещё такая фигня,при любом датчике минимальное сопротивление на нём будет соответствовать максимальной температуре двигателя на приборе, остальные показания не критичны.
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 24.01.2018 15:14
ded wowa писал(а):
не факт однако
Это факт. Например берем датчик от ВАЗ-2106, а прибор от УАЗ. И они показывают полный бред. А разница всего-то в циферках на датчике, с виду они одинаковые.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Сопротивление и прочие премудрости.
Это, как к 12 вольтам подключить лампочку на 24 вольта и думать почему плохо горит.
