Игорь Кудряшов
Авто: Chery Fora 2.0
Игорь Кудряшов
11.10.2017 13:23
Но когда восклицательный знак пропадает все снова работает
Сергей72
Иван Матько
Авто: Chery Fora базова
Иван Матько
28.11.2017 15:24
короче когда я хочу показать левый поворот где-нибудь при перестроении у меня почему-то еще включаются габариты, с правым такого не происходит. Вот думаю на что грешить на релюхи или на стрекозу может кто знает точнее?
Sledopiyt
Авто: Chery Fora
Житель
Житель
Авто: Chery Fora A21
28.11.2017 19:57
Могу предположить что:
Забыл соединить какой то из разъёмов.
Перепутан какой то из разъёмов, хотя это невозможно, они все разные, но мало ли.
Плохой контакт в разъёме ЭБУ.
Случайно оборвал и не заметил точку соединения с "массой".
И на последок, передавил где то провод или несколько. Могли попасть между двумя соединяемыми металлическими деталями.
Я, когда менял, вроде тоже аккуратно всё делал, да и опыт полной разборки-сборки есть, однако без "закона подлости" не обошлось. Когда прикручивал рулевую колонку, один проводок от зажигания каким то образом "залез" под крепление, и передавился (слава богу не на дороге), а именно когда подъехал к дому. Машина заглохла и не заводилась, было поздно, темнело. На следующий день нашёл.
Так или иначе так не определить. Надо всё внимательно перепроверять по новой, возможно даже придётся опять снимать всё. Сочувствую, но сани готовят летом.
Sledopiyt
Авто: Chery Fora
Sledopiyt
Авто: Chery Fora
28.11.2017 22:42
Житель писал(а): |
Плохой контакт в разъёме ЭБУ. |
Перед тем как написать на форум - все разъемы неоднократно проверил, разъем на ЭБУ проверил, Внимательно с фонарем просмотрел все разъемы и жгуты под рулевой колонкой.....
на счет саней - согласен.
Снял всю переднюю панель. Подключил все электронные блоки уже без панели, что-бы было видно все разъемы и кабели. Проблема не ушла.
Все работает кроме дворников. EPC не загорается. Стартер крутит, мотор не запускается. Панель приборов показывает ерунду.
Сергей72
Житель
Сергей72
Житель
Житель
01.12.2017 09:17
Да, верно. С контакта 17 разъём "А".
Включается реле ближнего замыканием на массу контакта "1" разъёма "В" подрулевым выключателем.
Андрей1010
Авто: Chery Fora А516
Сергей72
Житель
Житель
02.12.2017 14:30
Сергей72 писал(а): |
Болезнь начала прогрессировать. |
Сейчас только приехал с гаража, ставил свой блок ISU. (Снимал по причине не работы подогрева зеркал и заднего стекла. Искал дома почему не включаются.)
Так вот когда поставил, стал заводить, у меня не горели некоторые лампочки на панели, в салоне свет и индикация открытых дверей. Стал шевелить разъёмы, и стало всё моргать. Потом вытащил разъём, хотя до этого воткнул до щелчка и зафиксировал, снова воткнул на место и всё заработало.
Я к чему. Попробуй ещё с разъёмами, пошевели, переткни, может контакт какой разболтался. Прямо при включенном зажигании пошевели все разъёмы на блоке, может поможет.
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
А ещё попробуй сперва другой аккумулятор. Такое ощущени что он просто ноль. В смысле ёмкости, хотя напряжение может показывать.
uoga
uoga
06.01.2018 01:03
Как давно я сюда не заходил. И как надеелся что не придется.
Но моя форка опять чудит.
Стоп сигналы стали жить своей жизнью.
Если не включаю освещение то работает левый стоп сигнал и зажний под стеклом - правый не работает.
Если включаю габариты или ближний.
Сразу горит правый стоп сигнал и горит под стеклом ярким пламенем как будто я на тормоз нажимаю неотпуская. - а сабака левый не горит.
Что делать товарищи? где копать?
