С закрытыми на замок дверями все равно орать начинает
Тогда остался капот и пятая дверь....И правFL708.Может быть двери и закрылись, но концевик это не показал....Ты включи салонный свет так, чтоб он зажигался при открытии дверей...И если все клонцевики исправны, при закрытых дверях свет погаснет.
Ну я примерно так и делал, вобщем все было исправно. Я сегодня заодно сменил батарейку в брелке... и, может это совпадение, но машине перестала орать, закрывается норм.
Всем привет.Отвалились оба ключа.Три года назад поставил кнопку старт стоп.Ключи не прописываются.Поставил обратно контактную группу от замка.Все равно не прописать.Осталось от замка металическая коробочка с штоком где она была?Что теперь как все это работает .Как связан замок с блоком комфорта и.т.д Эхх
привет всем . с машиной достался один ключ , без брелка на штатную сигналку . правильно ли я понимаю , мне надо купить вот это T11-8CB6105330SP и просто его прописать как в теме ? тиго 2.4 2006 г . и нафига нужна кнопка секьюрити на панели ?
проблема со штаткой (чери тигго 2.0 актеко 2012)
С брелка работает только ЦЗ, поворотники не моргают (слышно как реле щелкает), светодиод не светиться, сигналов от сирены нет. рядом с блоком комфорта стоит какой-то блочок с антенкой, думал доп сигналка - но не похоже - на блоке никаких маркировок нет, при его отсоединении ЦЗ перестает работать. Разъем на блоке один, на блок штатки визуально не похож. от светодиода провода оторваны - увидел когда снял панель. Две пары проводков оборваны, какие на светодиод кидать не понятно. Схема от 2.4 видимо не подходит. Как восстановить сирену?
candmen
Что такое "штатка" и с какого брелка работает ЦЗ: родного или нет? Штатное управление ЦЗ, светодиодом и сиреной осуществляется через блок комфорта (ISU).
с родного брелка штатка - штатная сигнализация. Как купил машину так все и было. Хозяина не видал - купил в комиссионке. Рядом с блоком комфорта какой-то блочок размером с доп. сигнализацию но без опознавательных обозначений, из него торчит антенка. разъем с блочка снимал - центральный замок не работает. блочок размером с пачку сигарет.
candmen
Дело в том, что отдельного блока штатной сигнализации на Тигго нет. Все что относится к управлению ЦЗ, автозакрыванию стеклоподъемников, морганию поворотников при попытке открытия дверей в "режиме охраны", светодиоду и сирене, находится в блоке комфорта ().
Интересно, что внутри брелка. Возможно, начинка для работы с этим блочком "без опознавательных обозначений".
