OSMY
dis52
Авто: Chery Cross Eastar
dis52
19.09.2017 16:09
| OSMY писал(а): |
| Пассажирское стекло так и не победил, походу плохой контакт на фишке водительского блока... |
Там нет влаги. Там все сухо и красиво.
Ищи обрыв в гофре пассажирской двери.
OSMY
OSMY
19.09.2017 17:36
Что все сухо и красиво знаю, разбирал обе двери. Правда прозванивал только сами разъемы после сборки, все гуд обжал, а вот проводку уже не звонил, времени не хватило. На левой поломался пластиковый упор троса стеклоподьемника у ролика. Пришлось названивать новый упор из уголка и прорезь под трос болгаркой резать. Заодно провода на динамики получше закрепил и лампочки на светодиодные поменял. Теперь начинает мудить и водительское стекло, как-то задумчиво срабатывает...
Fish32
Fish32
Авто: Chery B-14
26.09.2017 09:08
Подскажите какой емкости и пусковым током нужно купить аккумулятор.
Пришла пора заменить.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
26.09.2017 11:19
| Fish32 писал(а): |
| Подскажите какой емкости и пусковым током нужно купить аккумулятор. |
80-й
Артем74
Артем74
26.09.2017 20:42
с проводкой жопа. На водительской двери я от кнопки стеклоподъемников прокинул два новых провода. Изматерился засовывая их в гофру между дверью и крылом. Но с помощью какой-то матери мне это удалось. Потом перестала работать кнопка стелоподъемника переднего пассажира, помня гемор с дверью водителя, я откинул провод от кнопки блокировки двери стороны пассажира и подключил этот провод на открывание стекла пассажирской двери. В результате пассажир теперь не может заблокировать дверь с кнопки (что в принципе ему и не надо), но может открыть заблокированную дверь. А у меня появился свободный штатный прокинутый провод, который я подключил на открывание стекла. В резерве еще два провода, которые идут на подсветку кнопок (+ и -), но соответственно кнопки светиться не будут, что прескорбно. Либо прокидывать свою мини косу, сразу проводов десять (на всякий який)
kotd
kotd
08.10.2017 01:22
| Андрей Владимирович писал(а): |
| Привет коллега. Как мне показалось из опыта общения на данном форуме и срока моего пребывания на нем - в такой ситуации были все МЫ! ))) В полном объеме или частично - не важно. Были! Поэтому - копай в салоне, слева от педали сцепления, снимай пластик обшивки, под ним в металлической стойке кузова упрятан шлейф в разъемом папа/мама. Вот он мокнет весь, окисляется и гниет. Лечи его весь, вплоть до замены и будет счастье. Вот оно, то место проблемное |
собсно есть, предположение: у всех гниет короб, под крылом - часть короба, где никто не видит тоже гниет, и получается что этот самый разъем оказывается практически на улице, в итоге вся вода и грязь летит на этот разъем.
Сделал такое предположение, потому что варил пороги, сняли крыло, а там реально дырка
подскажите, как работают концевики в дверях, на размыкание или на замыкание?
kotd
kotd
08.10.2017 20:03
| kotd писал(а): |
подскажите, как работают концевики в дверях, на размыкание или на замыкание? |
Вопрос снимается, дело не в концевиках, а в дверной проводке, во всех дверях были поломаны провода, где то сильно, где то только изоляция лопнула. Сложнее всего было ремонтировать проводку в двери багажника, провода совсем не хотели паяться, плюс замена шланга на омыватель делал, тоже самое в месте сгиба поломало шланг.
Batman472
Batman472
Авто: Chery Tiggo 8 2.0
13.10.2017 12:34
Доброго времени суток! Возникла следующая проблема. После включения зажигания (на работающем двигателе) периодически срабатывают актуаторы замков. При этом при открытых дверях слышни характерные щелчки, сами замки не закрываются. В движении (после закрытия на скорости выше 40 км/ч) замки открываются, в дальнейшем - просто щелкают. Периодичность разная, привязки к чему-либо не заметил (можно день проездить нормально, а бывает сразу начинают щелкать). Проверил разъемы в стойках водителя и пассажира - при разъединении разъемов щелкают неотключенные замки в других дверях и двери багажника. Обратил внимание, что проблема пропадает при включении обогрева стекла,а также прикуривателя. Вся элекрика (стеклоподъемники, зеркала, динами и пр.) с места водителя и пассажиров работает нормально.
У кого какие соображения на этот счет?
kotd
kotd
13.10.2017 17:12
| Batman472 писал(а): |
У кого какие соображения на этот счет? |
Смотри моё предыдущее сообщение. полностью вытаскивай проводку из дверей и ремонтируй проводку в месте сгиба.
Batman472
kotd
Batman472
kotd
kotd
14.10.2017 22:49
kotd
Спасибо за подсказку. Судя по электросхеме, внизу средних стоек есть разъемы. Сначала попробую по очереди их отсоединить,чтобы определиться с конкретной дверью. По результатам отпишусь. |
Задние замки не управляющие, проблема в обоих дверях..
Скорее всего полопалась изоляция на проводах в гофре. Но этого не увидишь пока всю проводку не вытащишь. Вытаскиваешь проводку, отодвигаешь в сторону гофру, там будет тканевая изолента, её снимаешь полностью, и внимательно осматривай все провода. Любая микротрещина в изоляции - меняй провод.
Кстати в одной двери вдобавок ко всему, ещё и посередине двери был порванный кабель. Так что осматривай внимательно.
Зы. О качестве проводов. Вот моей машине почти 7лет, и провода даже в изоляции окислились, ппц как. И лежит у меня в гараже проводка от форда 90 года выпуска, и проводка от ниссана 94 года. Вот фиг знает в каких условиях они находились - но проводка в идеале. Возьми любой провод и он будет целый.
Владислав Козадаев
