Гул в задней подвеске при 60км\ч и далее.
На страницу Пред.  1 2 3 4
berserk144
Авто: Chery Tiggo FL
berserk144
Ссылка на сообщение 05.09.2017 12:37
Уважаемые форумчане-тигроводы!
У меня по-видимому такой же аппарат, как и у вас Tiggo t11 2014 1,6 вариатор.
После поездки за грибами год назад появился гул, и вот теперь он стал нарастать.
проявляется в диапазоне 60-80км/ч, потом переходит просто в общий шум, но не комфортно.
При разборе левой задней ступицы, при прокручивании ступицы немного шаркает тормоз ручника, но и подшипник внутри даёт свой гул, как будто без смазки или перетянут.
Рекомендации по смазке и добавлению шайбы из-под пивной банки, и развал-схождение актуальны для моей модели?
И, народ, где у нас по VIN можно найти запчасти конкретно для нашего рестайлинга.
Скачал каталог, но он просто по T11 кузовам. Даёт несколько кодов ступицы:
T11-3301210BA - это я понял с фишкой abs
T11-3301210 без датчика abs
Или вот 3301210AB - конкретно для FL .
Поправьте меня пжста, если заблуждаюсь!
Flagman_rus
Авто: Chery Tiggo FL 2WD
Flagman_rus
Ссылка на сообщение 05.09.2017 12:47
berserk144, я брал для своего Тигго FL 2013 г.в. (4х2) - T11-3301210AB
berserk144
berserk144
Ссылка на сообщение 05.09.2017 13:37
Спасибо, нашел ролик в ютубе, что T11-3301210AB - для переднеприводных двигателей Acteco 1.6 и 1,8.
А так кто-нибудь нашёл базу запчастей по VIN? Или китайцы её до сих пор держат в секрете??
Димон6730
Авто: Chery Tiggo 5 фл
Димон6730
Ссылка на сообщение 05.09.2017 22:57
А так кто-нибудь нашёл базу запчастей по VIN? Или китайцы её до сих пор держат в секрете??[/quote]http:/ чинамобил.рф/magazin/folder/zadnyaya-podveska-chery-tiggo-fl-1.8 https://cheryplus.ru/catalog/chery/tiggo-t11/
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 06.09.2017 06:44
berserk144 https://dragonparts.com.ua/chery/tiggo/ ну вот например
berserk144
berserk144
Ссылка на сообщение 07.09.2017 17:41
Спасибо за наводку!
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
voltik
Ссылка на сообщение 08.09.2017 21:42
berserk144
Здесь поинтереснее, http://чинамобил.рф/magazin/folder/zapchasti-chery-tiggo-fl
Evgenich
Evgenich
Ссылка на сообщение 08.09.2017 22:10
Немного поясню.
Работающий, нормальный подшипник издает шелестящий звук.
При вращении ступицы с убитым подшипником ощущается перекат и действительно, гул. Конечно смотря, как убит. Может и болтаться.
Я ступицу разобрал по причине тугого вращения и отрегулировал зазор в подшипнике с помощью шайбы, вырезанной из банки. Материал по толщине оказался подходящим. Ступица стала крутиться легко, но без люфта, с легким шелестом. И сейчас на ней езжу.
А с гулом, я справился легко. Выкинул родную резину, в гараж. Получил полный комфорт. XeXe
Теперь коробку хорошо слышно, не критично, работает хорошо, забил.
Залил Кастрол, реально тише и включается отлично. Но это другая тема.
Машиной очень доволен.
senin
senin
Ссылка на сообщение 09.09.2017 12:14
Вячеслав, какой пробег уже, если не секрет ? Smile
Vyqtor6922
Авто: Vortex Tingo FL 1.8
Vyqtor6922
Ссылка на сообщение 09.09.2017 13:24
я , опять-же немогу никак победить этот злощасный гул при 50 км/ч , думал изза резины - аннет , поменял - без разницы , из салона слушно что гудит из коробки , предположительно подшипники дифференциала , хотя хз , вскрытие должно только показать .
senin
senin
Ссылка на сообщение 09.09.2017 13:31
Пробовали накатом на нейтралке, тоже гудит ? С выжатым сцеплением ?
Vyqtor6922
Vyqtor6922
Ссылка на сообщение 09.09.2017 14:19
Пробовал , все равно гудит .
senin
senin
Ссылка на сообщение 09.09.2017 14:42
А рулём вправо-влево не меняется звук ? А то может какой передний ступичный загудел ? Я менял.
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
У меня есть шум от коробки при ускорении и торможении двигателем, но не критично ! При ускорении немного подвывает на 1 и 2 передачах, на 3,4,5 тихо. При торм. двигателем на 3,4 слышится лёгкий шелест. Но у меня сделана доп. шумка, поэтому коробку слышно лучше.
Vyqtor6922
Vyqtor6922
Ссылка на сообщение 09.09.2017 14:50
Нее от руля не зависит и именно на 50 км/ч , на 60 -ти уже не слышно и на 40 тоже нет .[/spoiler]
