SilverSafe
воробей
воробей
Авто: Great Wall Safe
10.08.2017 08:40
Новый реостат, который я купил, разобрав его оказалось что там плата совсем другая. Реостаты на внешний вид одинаковые. Старый сгорел полностью,но радио механник сказал починим, только до радио рынка доехать за деталями.
По поводу реостата форд. Он там со спиралькой, на 3 скорости. Крутилку переключать скорости нужно только поставить
SilverSafe
воробей
воробей
13.08.2017 17:36
сергей deer писал(а): |
.Но блок куплен,Он-то рабочий? |
Новый блок, при подключении ведет себя также как и старый. Значит рабочий и старый и новый. Пока чиним старый реостат.
climb
climb
25.09.2017 16:11
Всем доброго дня!
У меня тут в преддверии холодов катаклизм... На ходу потух блок управления печкой, периодически как тряханет на кочке включается вентилятор на полную на несколько секунд и замолкает, блок при этом признаков жизни не подает. Подсветка кнопок на блоке горит. Да и из замеченного - заслонки переключились в режим не такой какой был выставлен, температура переключилась на минимум, режим только на стекло.
Предохранитель целый, клеммы с акума скидывал, далее пока не ковырял.
Диагноз - блоку хана??? Что ещё можно глянуть?
Авто - сейф, блок 9 кнопок
SilverSafe
kashcei
climb
climb
28.09.2017 09:11
SilverSafe писал(а): |
Ремонт начинается ВСЕГДА с проверки исправности цепей - плюс питания, массовый провод
и т.д.
"Предохранитель всегда сгорает позже прибора, им защищаемого" - одно из правил ремонтника.
Замена блока - самое дорогостоящее, начинать надо с простого.
"Электроника - наука о контактах..." |
да это все проверено, вот только все упирается в блок...
SilverSafe
climb
Федор84
андрей росляков
андрей росляков
05.10.2017 08:05
Пару страниц выше не решают?
