Перетерлась трубка от бензобака..всем смотреть!!!
aFFandy
aFFandy
Ссылка на сообщение 11.02.2008 17:16
08.02.2008 г. был на ТО 30 000 км в Авроре. Все сделали, все нормально. Через 2 дня почувствовал запах бензина в машине. Путем поиска обнаружил что перетерлась трубка от бензобака до фильтра, и перетерлась она от соприкосновения с тросом ручного тормоза. Позвонил в Аврору. Спросил про случай гарантийный, говорят вопрос спорный, подъежжайте. Спросил есть-ли трубка, говорят-нет. 2 месяца срок поставки. Ну приеду я туда и чего? И как ехать? Бензин-то течет. Посмортите у себя...можа не у меня одного. Думаю халтура либо при сборке на Автоторе, либо когда фильтр топливный меняли-поленились хомут одеть како-нить...
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 11.02.2008 19:06
aFFandy
По поводу трубки - поищи по инет магазинам, либо напиши АРТу - там вроде еще комплектуется контейнер из китая - который через месяц будет здесь
aFFandy
aFFandy
Ссылка на сообщение 11.02.2008 21:38
Трубку нашел в ВИН-МОТОРСе... в среду обещали подвезти...цена вопроса 300 руб. Код: Т11-1104110
Дело в том что у меня в семье 2-е тигги... Отец полгода назад попросил прокатиться...(вылез из НИВЫ). Проехав 5 км сказал; -Ниву продать! Чери купить! Всё! Ну... команда была исполнена. Так вот: сегодня вечером залез под 2-ю Тиггу и что я вижу? Такая-же фигня, один в один... тока не успело протереться как следует. (15 000 км пробег). Разрезал кусок кислородного шланга и одел на топливную трубку, закрепил Штрабсами (Стрипсами- не знаю как точно... Smile ) шланг и стянул еще с оболочкой ручника, чтоб уж не терлось (амплитуда меньше была).
ЗЫ: А бензин течет по оболочке ручника прямо в колесо Mdaa
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 11.02.2008 22:35
aFFandy
Хоть бы фотку бы сделал - куда смотреть-то
Пионер
Авто: Chery Tiggo 2х4
Пионер
Ссылка на сообщение 11.02.2008 23:24
Я думаю такое фото будет всем интересно!
DarkStar
Авто: Chery Tiggo III
DarkStar
Ссылка на сообщение 12.02.2008 03:50
Фото в студию!
Денис З
Авто: Chery Tiggo 4x4
Денис З
Ссылка на сообщение 12.02.2008 09:11
DarkStar писал(а):
Фото в студию!
+1
DemonD
Авто: Chery Tiggo 2.4
DemonD
Ссылка на сообщение 12.02.2008 14:14
aFFandy
наверное это еденичный случай, тросик должен быть в кожухе или я что-то путаюNea
aFFandy
aFFandy
Ссылка на сообщение 12.02.2008 15:24
Трос в кожухе... И об этот кожух и перетирается...
Фотку постараюсь выложить к вечерку... Ежли смогу... Nalivai
aFFandy
aFFandy
Ссылка на сообщение 12.02.2008 17:43
Фото
Так оно проложено на заводе...
aFFandy
aFFandy
Фото-2
Так оно натерло за 30000 км...
aFFandy
aFFandy
Ссылка на сообщение 12.02.2008 17:44
Фото...
Так оно брыжжет!!!!!!!!!
AlexVAP
AlexVAP
Ссылка на сообщение 12.02.2008 18:43
Спасибо !!!! Я лично теперь полезу проверять
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 12.02.2008 19:34
aFFandy
Сорри - не совесм понятно с какой стороны сделана фотка - снизу или сбоку - короче откуда быстрее всего посмотреть?
aFFandy
aFFandy
Ссылка на сообщение 12.02.2008 23:01
Фото были сделаны так:
1. Машину на яму.
2. Спускаемся в яму и лицом подходим к корме.
2. Пригибаемся и прислонив голову правым ухом к правому заднему колесу с внутренней стороны все видим.
3.На 1-м фото, снизу крупным планом болт с гайкой...это крепление бензобака...
2-я и 3-я фотка были сделаны под углом 45 градусов по горизонтали от продольной оси авто...
Посмотреть с земли тоже можно...но нада будет лечь на спину и ....
Лучше всеж подьемник либо яма... зеркало тож пойдет...
