ремень ГРМ и ролики. Acteko 1.6, 1.8, 2.0.
На страницу 1 Пред.    След. 149
Ссылка на сообщение 13.04.2016 19:33
Это продолжение темы. Первая часть: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=18453
1. Ремень ГРМ 481Н-1007073 ВА
2. Ролик 471Н-1007060
6. Подшипник 481Н-1007071
Аналоги подобраны здесь
АНАЛОГИ РЕМНЕЙ И РОЛИКОВ ГРМ
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 19.07.2017 10:55
Если брать здесь то натяжник оригинал около 3000, обводной ina 1200, ремень 1000 gates или бош. Эти детали 80000 км ходят точно.
Fox69
Авто: Haval H6 Elite
Fox69
Ссылка на сообщение 19.07.2017 11:42
morohon писал(а):
И плюс интересует информация есть ли через кого заказать оттуда?
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=51480
SERGEYM353OM
Авто: Chery Tiggo 1.6
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 19.07.2017 21:01
morohon писал(а):
Подскажите пожалуйста, что по качеству запчастей приобретенных на таобао?
Если вопрос про комплект ГРМ, то пока ни у кого жалоб не было, кто приобретал через ikarus.
Обратись к нему же ikarus по той ссылке которую привел
Звать его Илья, попроси его он поможет Yes
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
Sega 37
Ссылка на сообщение 19.07.2017 21:08
А как Вы смотрите на предложенный мне в китайском магазе ролик фирмы Japanparts BE 015. Вроде многие его ставят.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 19.07.2017 21:46
Цена 1000 р. ходит максимум 20000.
Sega 37
Sega 37
Ссылка на сообщение 19.07.2017 21:50
Спасибо, понял. Блин, а так то хотел его взять. Чё же кроме оригинала ничего нет что ли?
vel182
Авто: Vortex Estina 1,6MT
vel182
Ссылка на сообщение 19.07.2017 22:31
Sega 37
Не стоит его брать ,выше верно написали,к 20т.км. скрипит негодник...
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 20.07.2017 00:50
Небольшой отчет по замене ремня и роликов ГРМ.
На пробеге 56ткм взору предстала следующая картина.
Ремень ГРМ без видимых изъянов. Разве что надписи слегка потускнели.
Ролик-натяжитель Gates GTS1042 неотличим от нового за исключением слоя пыли. Никаких люфтов и свободного выбега нет.
Ролик обводной большой Gates GTS5004 традиционно облез и своей краской покрасил малый обводной. Есть небольшой люфт и небольшой свободный выбег.
Ролик малый обводной Gates GTS5005 почернел от большого обводного. Люфта практически нет, свободного выбега тоже, но при прокручивании от руки присутствуют металлические призвуки. Как будто не хватает смазки. Некоторую часть смазки выдавило из под пыльника со стороны шляпки болта. Картина схожа с Gates T42019 в прошлый раз. Даже цвет смазки совпадает.
Итого: самое слабое звено в механизме - малый обводной ролик. На 40ткм менять может быть и рано, но после 60ткм вероятность неприятностей с ГРМ резко возрастает.
Облезающая краска с большого обводного - это проблема?
следы смазки из под пыльника
а здесь все сухо
Ремень Gates 8595-3167 (77173x25.4)
Ссылка на сообщение 20.07.2017 14:46
VladT11
Так зачем менялось, если бы хватило малого обводного? Это ж экономия какая.
Sega 37
Sega 37
Ссылка на сообщение 20.07.2017 22:02
А этот комплект подойдёт мне на 1,6? И пробую забивать эти номера в Автодоке, а в ответ - тишина, предложений нет. Как их купить?
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 21.07.2017 00:28
Экономия размером в 2 полных бака. При условии покупки упомянутых деталей на таобао.
Большой обводной уже имеет небольшой выбег. Значит процесс износа подшипника в самом разгаре. На сколько хватит такого ролика неизвестно. Запасной ГБЦ в запасе нет чтобы это проверить Wink
Пружина натяжителя тоже не вечная. Когда-нибудь да лопнет. И скорее всего существенно раньше чем появится износ подшипника.
Вот генераторное хозяйство: обводные Gates GTA5003 и ремень B11-3701315BA менять не стал. За 56ткм ни выбега, ни люфта у подшипников нет. Ремень тоже как новый. Ролик натяжителя FEBI 11276 тоже чувствует себя нормально. А его пробег уже 90ткм.
Sega 37
Подойдет. Это все номера китайского Gates. Такие здесь не продаются. Только в Китае на таобао. Можно комплектом.
morohon
morohon
Ссылка на сообщение 28.07.2017 15:28
Друзья, а подскажите пожалуйста где можно приобрести пластину синхронизации коленвалов (CH-20010) и фиксирующий болт (CH-20003)? Либо если есть схемы для них - я бы попросил выточить
ikarus
Авто: Vortex Tingo FL
ikarus
Ссылка на сообщение 28.07.2017 15:40
http://item.taobao.com/item.htm?id=35604724861
Ссылка на сообщение 28.07.2017 18:39
morohon http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=46941 фак по замене роликов чертежи https://www.drive2.ru/l/460540891728185681/
Димон6730
Авто: Chery Tiggo 5 фл
Димон6730
Ссылка на сообщение 28.07.2017 23:10
Добавьте в шапку Тигго5 2.0 2017г. смотрел натяжной ролик грм 484f1007060.
