Други, выручайте, все таже история, дома мафон работает - на машине нет, что за хрень? Штатка работает без проблем, а новая идет в отказ. Вроде не совсем и дурак, на всех предыдущих авто магнитоллы сам ставил, а тут тупик какой-то. И еще, на колодке проводов от машины два черных провода, один, который потолще - это масса, второй тоненький за что овечает непонятно (может антенна?) и для чего нужен провод АСС+, на разъеме наваго мафона такой провод вообще отсутствует. С Уважением.
и не должна она у тя вырубаться....постоянный плюс же с акума и зажигание в положении вкл. Если лень искать проблему-поставь кондер на питание. или у тебя просадка до 8 ?))
лебедкой на 10 нагружал-майфуна норм работает))
Скорее всего тебе без мультиметра не обойтись. Схема подключения к штатной магнитоле есть здесь, правда на китайском:
Там же и подробная инструкция, как снять бороду и установить магнитолу, кто еще не ставил. Может кому будет полезно.
Друзья, Большое Спасибо за оказанную помощь, магнитолку поставил при помощи тестера, хотя по двум проводам вопросы еще остались, но главное магнитолка работает чему я очень рад. С Уважением.
Привет вингловодам. Подскажите, пожалуйста, файлы какого формата читает штатная магнитола на Винле 5? Сую флешку с накачанной из Контакта музыкой, а она не читается. То же самое с болванкой.
mp3 читает точно до 192 кбс \\ файловую систему глянь у флешки....может у тебя ntfs а не fat
так же раздели треки по 99 в каждую папку, не помню уже надо или нет.
с sd аналогично.
[color=green][size=9]Добавлено спустя 22 дня 14 часов 12 минут 1 секунду:[/size][/color]
В связи с поломкой штатной магнитолы встал вопрос замены. и естественно хочется сразу 2дин, и чтобы побольше форматов музыки держало, и чтобы можно было заднюю камеру подключить (да, я извращенец), и навигацию неплохо было бы, хотя, в принципе, нафиг она в магнитоле нужна...
соответственно встали вопросы:
кто какие ставил на вингл 5 без подгонки по размерам?
с какими еще трудностями (кроме размеров и поиска нужных контактов) столкнулись при установке?
Я себе воткнул такую
Единственное пришлось подгонять по бокам, но не сильно.
