Машина перестала тянуть и появился какой то глухой звук
Gonzo666
Авто: Great Wall Safe 2007
Gonzo666
Ссылка на сообщение 23.06.2017 23:28
Всем привет. Подскажите пожалуйста. У меня great wall safe 2007г.
Ехал на дачу, все нормально. Тут резко, при нажатии на педаль машину дернуло. Потом опять. Выяснил, что выше 2500 оборотов машина не набирает, выше начинает дергаться. Я подумал на датчик (уже было такое)
Но не тут то было, стала пищать помпа и появился очень странный глухой звук (будто из бочки палкой стучат). Я подумал вылетел толкатель из коромысла (было такое) Снял крышку и все в порядке. Завел, когда на холостых..то машина работает нормально. Как жмешь газ, появляется этот звук. Мне кажется это не из клапанной крышки, а из ресивера. Что может быть?
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 24.06.2017 16:44
Колено
Gonzo666
Gonzo666
Ссылка на сообщение 13.07.2017 09:01
Да. Ты был прав. У меня коленвал сломался пополам. Уже поставили новый.
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 13.07.2017 21:01
а что за датчик? у меня было так же дня за 2 перед лифтом пепелаца, но после лифта само прошло, но червячок остался ... вдруг повторится.
jikaw
Авто: Great Wall Deer G3
jikaw
Ссылка на сообщение 15.07.2017 16:14
Вот те раз. А говорили , что на сейфах исправили косяк с коленвалом.
Gonzo666
Gonzo666
Ссылка на сообщение 26.07.2017 11:48
Датчик холостого хода
Добавлено спустя 40 секунд:
http://i1.r24.me/B0RsTI0sKrI0-c290x200-q45.jpg
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 26.07.2017 12:41
jikaw
А для этого надо посмотреть фотку сломатого КВ.. и все буит ясно
Алексей Николаевич
Алексей Николаевич
Ссылка на сообщение 07.10.2017 16:04
А что еще менял, кроме коленвала, поршня, кольца, вкладыши, точил блок ?
И главный вопрос: на сломаном колене машина могла ехать своим ходом???
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 08.10.2017 19:36
fuf// я ехал.. на почти ХХ км примерно 5-7
Алексей Николаевич
Алексей Николаевич
Ссылка на сообщение 08.10.2017 21:03
спасибо за ответ.
Но у меня олень тогда вообще летает получается.
С дачи 150 км. 90/км/ч. только глушак рванул от 95го пульсара ну и тяга никакая. ударение на А Very Happy
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 08.10.2017 21:40
тогда колено целое..
Алексей Николаевич
Алексей Николаевич
Ссылка на сообщение 08.10.2017 23:32
Да, тоже думаю так не бывает.
Просто шкиф на оборотах кривой какой то, может шпону сорвало... Или цепь перескочила, вскрытие покажет, все равно жвижку разберу, вот только руки дойдут, кольца и сальники заменю заодно Ok
