Проблема с поворотниками
Gonzo666
Авто: Great Wall Safe 2007
Gonzo666
Ссылка на сообщение 10.07.2017 20:20
Здравствуйте. У меня SAFE 2007г. Проблема с поворотниками. Включаю правый, все нормально. Включаю левый и идет шум из реле (поворотник горит, не моргает). Поменял реле, все ровно страшный звук. Что может быть?
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 10.07.2017 23:34
Аварийка нормально работает?
Gonzo666
Gonzo666
Ссылка на сообщение 11.07.2017 15:41
Когда включаю аварийку, звука такого нет.
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 11.07.2017 21:59
Gonzo666
возможно в одном из фонарей левого поворота не правильная лампа (например 24 вольта), но если до поломки ламп не менял, то процентов 50 что отъехала масса в переднем или заднем фонаре, процентов 40 что окислился патрон лампы поворота в каком то из трех фонарей, чаще в поворотнике на крыле и процентов 10 за неисправность в переключателе поворотов.
