Юрий Т
Леонид-2
андрей37rus
андрей37rus
Авто: Landmark
02.04.2017 18:44
всегда рады. направим в нужном направление если были у кого такие симптомы..........
Danila69
Вячеслав 163
Авто: ZX Landmark 4*4
Владимирtiger
Авто: ZX GrandTiger
Владимирtiger
Авто: ZX GrandTiger
27.04.2017 20:02
Всем привет! Очень рад смайликам. Сразу видно, что очень дружная семья тут живет! Прошел почти месяц владения китайцем, в целом очень доволен им. Почему сразу не смотрел в его сторону? Всем хорошего настроения и не ломаться.
liam
Авто: Chery Bonus
liam
Авто: Chery Bonus
17.05.2017 05:03
А на форуме много технически подкованных специалистов, которые смогут на многие вопросы ответить. Я тут новенький, да и за рулем недавно?
За глупые вопросы если что, банить не будут?
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
17.05.2017 05:09
Потрать несколько вечеров - почитай уже написанное и необходимость в глупых вопросах отпадает!
liam
Авто: Chery Bonus
liam
Авто: Chery Bonus
17.05.2017 11:55
Спасибо! Когда время есть, стараюсь просвещаться.
андрей37rus
андрей37rus
Авто: Landmark
17.05.2017 12:19
Башку сильно не забивай
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
21.06.2017 23:32
Добрый вечер. Грандтайгер 2007 на механике. Купил в Орле, до этого машина была в Туле и Москве, короче богатая биография. Неплохое тех состояние. Устраняю колхоз после приобретения авто. Несколько вопросов.
1. Пробег 103 тысячи,буду менять грм и ремни. По статистике - натяжитель менять или ограничится роликами и ремнями?
2. Стоят дхо 4 штуки на решетке радиатора. При запуске двигателя и включении габаритов загорается вся эта иллюминация, но не сразу. Можно завести, минуту подождать - не горит. Но стоит поехать и через несколько секунд загорается исправно. При запуске двигателя слева внизу что то коротко грохочет, потом тишина. При троганье опять же оттуда доносится точно такой же грохот, заметил, что если оборотов дать побольше- трогается без грохота. И все это только на 1 передаче, потом в движении и переключении звуков посторонних нет. Сцепление со слов хозяин менял недавно, видимых косяков в езде нет, буксов нет, паленым не пахнет. Что там может грохотать, подкиньте мысль. На яме шатали, но кроме замены маятника слева из- за люфта небольшого, тормозного шланга и регулировке \замены ступичного опять же левого ничего не нашли.
3. Связан с первым. В момент троганья при этом грохоте моргает вся электрика, прям сильно мигает, газу поддашь - работает. Плавно очень трогаешься - все отлично. При езде на небольших кочках и вообще неровной дороге - опять же все мигает, Подскакиваешь на лежачих- мигает. А когда включаешь еще и ближний свет - на приборке в моменты мигания начинают на доли секунды вспыхивать пиктограммы вроде дальнего света. Плохая масса? Проводка на генератор? Или выкидывать колхоз с дхо?
4. Горит постоянно на приборке 4 wd. Передок честно еще не проверил, так как блокировок диффов нет - его можно проверить поддомкратив бок, колеса должны крутится?
5. Код лобового стекла борского завода никто не находил? Или код оригинального XYG ?
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
22.06.2017 19:18
1 надо смотреть как давит, походить ещё должен.
2 разобраться с дхо не проблема, если с электричеством знаком
3 стучать может хаб или срывающиеся колодки. Подушки смотрел? Мигание - масса может пропадать.
4 вывешиваешь перед, крутишь, смотришь
5 стекло от Тойоты такомы, точнее инфы нет
LESHI64
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
12.08.2017 11:46
Спасибо огромное за советы, постараюсь кратко написать о проделанной работе, может кому то будет полезно.
Стекло Борского завода подошло идеально, спасибо за код.
У наших машин - лендмарк и грандтайгер, есть проблемная точка массы под воздушным фильтром, болт выходит в арку колеса и отгнивает, пропадает масса, или как в моем случаем, при езде по кочкам прыгал кронштейн воздушного фильтра и пропадала масса.
Два листа рессор- второй и третий, были лопнувшие, заменил на второй лист рессоры от ГАЗ 2410. Болты центральные совмещаются, толщина одинаковая, обрезаются по длине старых, нагрузку пакет держит, перекоса нет. Стяжки рессоры подходят от буханки.
Стучал у меня криво сваренный глушитель, бился о раму. Неправильный угол сварки банок и короткая гофра.
4wd работает, но без понижайки. Для ее работы нужно поменять датчик положения карданного вала, стоит в раздатке, судя по некоторым записям с драйва, подходит от грейт вал, код 4408640001. Заказал, проверим, отпишусь.
Есть еще несколько вопросов, может коллективный разум подскажет. Кстати, поиск по ключевым словам в темах не работает очень часто, независимо от авторизации на форуме и браузера. Выдает ошибку 500. А иногда работает.
Где у нас находится реле поворотов? В подкапотном не нашел, и в салоне под рулем. Там еще маленькая проблема- наклейки на китайском, не английском, почти правда все переклеил на русский благодаря форуму.
АНТОН7413111988
Авто: ZX Landmark
АНТОН7413111988
Авто: ZX Landmark
14.08.2017 15:52
не знаю как у вас у меня на марке под рулевой колонкой реле поваротов правдо еже перепаяно на наше советское реле от классики на выведенные провода
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
14.08.2017 23:37
Не, тут пока все родное, так правда м не нашел его.
Другая проблема:
Собрали грм, все крутится, стартер крутит, не заводится
Щелкает реле топливного насоса в блоке предохранителей под капотом при включении зажигания
Реле целое, подмена на соседнее без результата, предохранитель целый, все силовые преды и все обычные целы
Сигналки две
Одна штатная, с кнопками на ключе, вторая с двухсторонней но без автозапуска
Обе исправно открыли и закрыли машину
Подскажите, куда копать
Машина со снятым аккумом простояла с неделю в гараже, аккум живой.
