Gonzo666
Gonzo666
Авто: Great Wall Safe 2007
05.06.2017 10:17
Здравствуйте Всем. Нужна срочно Ваша помощь. Потерял ключи от машины. У меня есть запасной, но с него я могу только завести. У меня маленького окошка (треугольника) сзади нет (стоит фанера) и попасть в машину я смогу. Но как мне отключить штатную (центральный замок) чтобы машину завести, она же орать будет. У меня ховер 5
Gonzo666
Gonzo666
05.06.2017 11:36
Я сейчас открыл машину, машина то завелась и сразу заглохла. Блокируется бензонасос. Как отключить ее?
Добавлено спустя 33 секунды:
И где мне потом вообще восстановить ключ можно? (центральный замок) где это потом все прошивать?
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
А где кнопка valet у ховеров Н5?
Добавлено спустя 12 минут 59 секунд:
И еще вопрос. В связке ключей есть еще и пейджер от другой сигнализации (не штатной) а можно как то сделать чтобы пейджер запищал, может что то нажать тоже можно.
Добавлено спустя 41 секунду:
Выручайте люди добрые, на работу ехать (работаю на машине) и такая блин ситуация. Негде толком не нашел, где от штатки кнопка валет.
Gonzo666
Gonzo666
05.06.2017 12:30
Нет. У меня штатная есть и плюс еще одна (с пейджером)
Я пользуюсь штатной (центральный замок) на самом ключе кнопки.
А той сигналкой (с пейджером которая) я не пользуюсь
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Я поставил на штатную (на пульте кнопки закрытый замочек и открытый), как я уже говорил у меня есть второй ключ (просто ключ) в машину то я попал а вот штатная заблокировала бензонасос. И у нее же должна быть кнопка ВАЛЕТ
Gonzo666
ConstZ
ConstZ
05.06.2017 13:52
| Gonzo666 писал(а): |
| Моргает двигатель и моргает замочек |
Говорит о том, что штатный иммобилайзер не распознал в вашем ключе чип.
Gonzo666
Gonzo666
05.06.2017 13:54
Ну это же запасной
Там по идеи и не должно быть чипа.
Добавлено спустя 51 секунду:
А как мне прошить ключ?
Если я куплю себе новый и как его прошивать?
Хотя у запасного может и есть внутри чип, тогда почему он не прошит?
ConstZ
ConstZ
05.06.2017 14:54
В обоих штатных ключах изначально есть чипы иммобилайзера. Вынимают чип обычно для установки в "обходчик иммобилайзера" при установке сигнализации с автозапуском.
Gonzo666
Gonzo666
05.06.2017 15:40
Автозапуска у машины нет.
Добавлено спустя 55 секунд:
В итоге что делать?
Добавлено спустя 8 минут 18 секунд:
Где можно купить болванку и прошить ключ новый и сколько это будет стоить?
Добавлено спустя 27 минут:
Говорят что где-то в коробке есть запасной чипованный ключ. А где может быть эта коробка? Снял уже защиту рулевой в салоне, но что то не нашел
Добавлено спустя 58 секунд:
Во втором ключе нет чипа. Его делали в обычной мастерской чтобы двери открывать у машины, на случай если потеряются ключи.
Добавлено спустя 9 минут 10 секунд:
Блин, ребят помогите. Я уже всю голову сломал. Еще вычитал, что должен быть ключ в блоке иммобилизована. А где сам блок то?
ConstZ
ConstZ
05.06.2017 18:11
Не совсем понятно, где второй оригинальный ключ?
В иммобилайзере, а точнее в "мозгах", действительно есть оба ключа, но только в виде последовательности цифр. Процесс обучения примерно такой: подключаются Launch X431 к "мозгам", вводят пин-код (для каждого VIN - свой, производитель сообщает только авторизованному СЦ), в замок зажигания вставляется ключ с "бусинкой" чипа, даётся команда "мозгам" и иммобилайзеру запомнить данные этой "бусинки".
В вашем случае проще будет купить на разборке комплект из пары чипов ("бусинок"), иммобилайзера и ЭБУ, снятых с одного автомобиля, и переставить это добро себе. Либо перейти на "Январь", в котором нет такой системы безопасности.
Fly Shark
Fly Shark
Авто: DW Hower H3 единст
06.06.2017 21:58
надо открыть корпус ключа и посмотреть - есть ли там капсула, которую иммобилайзер узнаёт.
07.06.2017 07:04
| Fly Shark писал(а): |
| надо открыть корпус ключа и посмотреть - есть ли там капсула, которую иммобилайзер узнаёт. |
Так он уже признался, что оставшийся ключ - это просто сделанная в мастерской болванка, нет там капсулы
ПС
Вообще я, как владелец ЭБУ Январь (штатный ЭБУ с иммобилайзером у меня про запас), с грустью (и немного с высока ) смотрю на пользователей штатного ЭБУ с иммо (после 10-го года включительно). Никому этот иммо счастья не принес, как угоняли, так и угоняют, надо свое что-то ставить, а вот сколько геморроя для владельца, если он ключи потерял...
был до 20.01.25
Hyundai Tucson 2025 2л стал
