Двигатель
На страницу 1 Пред.    След. 162
Сергей 32
Авто: ZX Landmark АКПП
Сергей 32
Ссылка на сообщение 23.05.2017 20:02
Все добрый вечер. У меня такая проблема. Вчера ехал на машине домой, на подъезде к дому притопил. Произошел выхлоп в впускной коллектор, машина начала работать с перебоями, перестала тянуть. Поставил на стоянку, решил прогазовать, после чего последовали выхлопы в впускной колектор. Открыв капот услышал звон в впускном колекторе. Такое ощущение что там что то находиться и звенит. Машина заглохла и больше не заводиться. При попытке заводить происходит выхлоп в впускной коллектор, все свечи залиты. Может было у кого такое???
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 23.05.2017 20:50
Компрессию проверь, а если равномерно низкая, то метки на ремнях. А точно впускной коллектор звенит? Не кат разрушился?
Сергей 32
Сергей 32
Ссылка на сообщение 23.05.2017 23:20
Стреляет в впускной. И машина не заводится. Все метки на месте, свечи заливают.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Компрессия на 1,2,4 по 12 атмосфер, на 4 - 11
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Катализатор выкрутили, вроде нормальный.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Поменял сегодня датчик положения коленвала, поставил волговский с переделкой, не помогло
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
На сколько я знаю, если бы катализатор накрылся, машина бы все равно завелась, работала бы с перебоями но завелась, а здесь я впервые столкнулся с такой проблемой, такое ощущение, что подача искры не своевременно подается,
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 24.05.2017 01:28
Давление топлива проверь. Вспышки во впускном могут быть при обеднении смеси.
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 24.05.2017 04:38
Стробоскоп в помощь. Риску на верхнем шкиве ремня по первому цилиндру смотреть. Проверь предварительно ещё её совпадение с вмт. Разъём и массу контроллера глянь - может оттуда проблема идёт. Попробуй завести с разобраным катализатором. Осмотри ещё дроссельную заслонку с дпдз - может с ней чего не то... Попробуй завести с отцепленным разъёмом дпдз.
Сергей 32
Сергей 32
Ссылка на сообщение 24.05.2017 06:45
Выставил вмт, все метки на месте, выкрутил кислородный датчик, пробывал заводить, изменений никаких, даже не всхватывает, при прокрутки стартером на панели приборов загорается датчик давления масла и выдает сигнал, до этого не было такого!!!!
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
И еще один вопрос, какое должно быть давление в рампе???
Добавлено спустя 38 минут 20 секунд:
Я же написал датчик нормальный волговский выдает 775 ом, метки все на месте
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
А что за контроллер, как он выглядит и где находиться?
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 24.05.2017 15:30
Маслонасос сидит на ремне ГРМ. В рампе около 2х очков. Контроллер - плоская коробка, сверху ребра, к ней подходит жгут проводов. Должен стоять на брызговике.
А искра по всем цилиндрам есть?
Дпдз - датчик положения дроссельной заслонки. Стоит на оси заслонки.
Сергей 32
Сергей 32
Ссылка на сообщение 24.05.2017 17:26
Да искра на всех, ДПДЗ я менял, у меня новый и старый , посмотрел контроллер, все в порядке и масса есть. Не могу понять почему свечи заливают, ставлю новые , кручу стартером, чихает и стреляет в впускной коллектор, откручивают свечи они черные и залитые. Sad
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Такое ощущение что форсунки просто так льют, но не может же, что бы все сразу.
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 25.05.2017 16:18
Проверь массу на катушку и форсунки. Если чишет в разные места, то, соответственно, искра бьёт не вовремя. Поэтому метку стробоскопом проверь.
Народ, у кого маховик умирал, симптомы не такие же?
Сергей 32
Сергей 32
Ссылка на сообщение 26.05.2017 11:16
Где то я читал, что датчик положения коленвала переделывали на шкив спереди, и все работало. Найти бы эту тему, вчера приезжал друг сказал что была такая же фигня, все прошло после замены маховика. Неужели у меня тоже самое, как проверить маховик?
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Визуально осмотрел через вход стартера, повреждения ленты на датчик, все нормально без повреждений
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 26.05.2017 11:45
Стробоскопом метки проверь и поймёшь, куда искра бьёт и что копать.
Сергей 32
Сергей 32
Ссылка на сообщение 26.05.2017 12:24
Стробоскопом где проверять,? Там где датчик положения коленвала или на шкив,,?
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
Или как на наших вкручивается вместо свечи
Добавлено спустя 31 минуту 38 секунд:
Они то разные стробоскопы
giga
Авто: ZX Landmark
giga
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 26.05.2017 20:28
На шкиве.
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 26.05.2017 21:00
Риска на шкиве рв. Удостоверься в её совпадении с вмт 1 цилиндра, вставив в него отвёртку. Строб цепляешь за 1 цилиндр и смотришь, где высвечивает метку. Если около вмт, то тогда не знаю что делать, если далеко или плавает, то, скорее всего, проблема с маховиком.
Сергей 32
Сергей 32
Ссылка на сообщение 27.05.2017 14:42
