КОСЯКИ НОВОЙ ТИГГИ FL
На страницу 1 Пред.    След. 202
довольны ли вы тигоFL?
да, нравится
78%
 78%  [ 215 ]
машина как все
14%
 14%  [ 41 ]
нет, я разочарован
6%
 6%  [ 19 ]
Всего голосов : 275
senin
Авто: Chery Tiggo FL
senin
Ссылка на сообщение 24.05.2017 20:41
Святой дух писал(а):
Юра ! Если будешь пробовать - отпишись ради бога .
Конечно ! Smile
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 24.05.2017 21:00
Чего пробовать?
senin
senin
Ссылка на сообщение 24.05.2017 21:02
вадимка писал(а):
Чего пробовать?
Шланг от рампы до бензобака протянуть. Very Happy
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 24.05.2017 21:11
Привет Юра,. А на фига надо
Vyqtor6922
Авто: Vortex Tingo FL 1.8
Vyqtor6922
Ссылка на сообщение 24.05.2017 21:26
От рампы до фильтра ?
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 24.05.2017 21:32
Так на Вортексах ФЛ от рампы до основной магистраль резиновый шланг. К рампе хомутом зажат.
Evgenich
Evgenich
Ссылка на сообщение 25.05.2017 10:09
вадимка
У меня пост на предыдущей странице.
На FL 1.6 от рампы до основной магистрали, жесткий пластиковый патрубок на клипсах.
Я его заменил на резиновый шланг.
Kirill366
Kirill366
Ссылка на сообщение 25.05.2017 11:48
Из каких соображений?
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Все нашел!
Добавлено спустя 1 минуту:
Evgenich
Подробные фото бы если не трудно!
Добавлено спустя 13 минут 57 секунд:
Evgenich писал(а):
Патрубок с разъемами под топливные магистрали от ВАЗа - 145р.
Кусок резинового, импортного шланга 6мм. под бензин - 1м. 280р.
Хомуты - 60р.
Изготовил резиновый аналог оригинального патрубка.
Можно подробнее описать что покупать конкретно?
DmitriyM
Авто: Chery Tiggo FL Т11
DmitriyM
Ссылка на сообщение 25.05.2017 12:29
Tob3r писал(а):
Доброй ночи! Помогите понять.У всех на фл електронная педаль газа. Пробег 36.500тыс.км .
Сегодня снял первый раз для прочистки.Обнаружил, что заслонка по умолчанию приоткрыта чуть-чуть.
Зазор между стенкой и ребром - 1-2мм. Закрыть заслонку полностью можно принудительно, надавив пальцами, после чего она возвращается в исходное положение с зазором.
Но как только включаю зажигания ну на самодиагностику дрз то сие чудо становится на свое место и никаких нет зазоров. Это нормально???Так должно быть??? Crazy
Какие мнения? Pomogite
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Sintetic писал(а):
Здрасьте всем.Тигго ФЛ.Замечено такое интересное поведение.Еду по трассе,впереди достаточно крутой спуск.Скорость на спидометре достигает 125 км/ч,раздаются 3 очень громких звуковых сигнала ( показалось мне,что из района магнитолы,но магнитола не штатная ). Ставлю КПП на нейтраль,машина вместо того,что бы продолжать разгон сбрасывает скорость до 110 км/ч,едем с горки,не разгоняясь. Мне стало интересно.Ровный участок дороги.Плавно разгоняюсь до 125,опять тот же тройной сигнал.Педаль газа не отпускаю,продолжаю плавный разгон ( педаль газа в одном положении)Спустя пару секунд после сигнала машина самостоятельно сбрасывает скорость до 110.. Ранее такого что то не припомню...Что это такое? Глюк прошивки или какая то активная/пассивная безопасность? Кто замечал такое? как можно выйти из этого режима? Думаю при обгоне такой "помощник" совсем ни к чему..Больше по экспериментировать с этой примочкой не вышло-не было хорошего и достаточно длинного участка дороги..
Evgenich
Evgenich
Ссылка на сообщение 25.05.2017 15:56
Хомуты - 60р.
1. Резиновый бензостойкий шланг с внутренним диаметром 6 мм, давление не ниже 4 атм и длиной 80 мм. У нас продают метрами, взял метр, обрезал по месту.
2. Два хомута на него. (Внешний диаметр шланга может быть разным).
3. От впрыскового ВАЗа любой патрубок, оканчивающийся разъемами (наконечниками) с фиксаторами для топливных магистралей. Разъемов отдельно в продаже не нашел, раздраконил купленный патрубок. Разъемы посмотреть на патрубке у топливной рампы или на топливном фильтре.
На разъем (наконечник) патрубка у топливной рампы одет предохранительный колпачек. Развести фиксаторы и сдвинуть вперед к рампе. Дальше как на топливном фильтре. У моторного щита на топливной магистрали без проблем снимается.
У меня один разъем под 90 град. шланг проложил с обратной стороны от штатного крепежа, вокруг аккума, закрепил стяжками.
На наконечник рампы можно просто шланг натянуть и хомутом обжать. Держиться отлично.
Шланг натягивал на наконечники с WD-шкой. Crazy
morozik270183
morozik270183
Ссылка на сообщение 25.05.2017 18:48
[youtube]youtube.com/[/youtube]watch?v=fs4ZCDYdutw[youtube][/youtube]
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 25.05.2017 19:52
Ну я и спрашиваю,нафига менять,,,,,,,,,поломался что ли
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 25.05.2017 22:25
Evgenich писал(а):
длиной 80 мм
Может быть 800 мм?
У моторного щита какой разъем удобнее, прямой или угловой?
Evgenich
Evgenich
Ссылка на сообщение 25.05.2017 23:32
Demon6 писал(а):
Evgenich писал(а):
длиной 80 мм
Может быть 800 мм?
Да, конечно 800мм.
Я решил убрать шланг из общего пучка проводов и трубок у мотора.
Поставил под 90град. Если поставить прямой, шланг будет короче, меньше погасит. На длине 30 см щелчки от форсунок на шланге еще прослушиваются. Шланг работает как демпфер.
Трубка клапана адсорбера разрезана в двух местах резиновыми вставками, тоже стучит по щиту, вставки короткие. Но по сравнению с форсунками это фигня. Да и клапан с такой частотой не работает.
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 26.05.2017 16:30
Клапан продувки иногда так трещит..что огого
